Peinture / plaques de petits cratères
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
10/12/2014 à 20h37
10/12/2014 à 20h37
Bonsoir à tous, Voila, j ai passé d'abord au rouleau 10 mm une sous couche acrylique sur les murs de ma chambre hier soir et ce matin j ai enchainé avec une couche de peinture mono-couche acrylique. (Sous couche universelle acrylique Luxens, Peinture acrylique mat Luxens) A mon étonnement , j ai constaté une 1 heure plus tard des Plaques de petits cratères un peu partout sur les différents murs. (Voir photo jointe) Est ce que c est déjà arrivé à l'un d entre vous ? Si oui, est ce un problème de sous couche qui adhère mal ? Un problème de peinture ? Sèche trop vite ? Un problème du a un mauvais passage du rouleau ? ..... ??? Merci d avance.
10/12/2014 à 23h47
10/12/2014 à 23h47
Tu avais lessivé avant ? avec quoi ? rincé ? suffisamment ?
Bon d'un autre coté je ne suis pas barbouilleur... Mais j'ai lu deci delà, que des réactions se produisaient si le rinçage n'avait pas été total et soigné..
Message(s) : 17330
11/12/2014 à 08h07
11/12/2014 à 08h07
de quel nature est le mur ,neuf ,déjà peint ,platre ,placo ,quel sont les travaux préparatoires effectués
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
11/12/2014 à 09h20
11/12/2014 à 09h20
10doigts a écrit :
Salut Tu avais lessivé avant ? avec quoi ? rincé ? suffisamment ? Bon d'un autre coté je ne suis pas barbouilleur... Mais j'ai lu deci delà, que des réactions se produisaient si le rinçage n'avait pas été total et soigné..
Non je n ai pas lessivé avant car les murs étaient propres.
10doigts a écrit :
bonjour de quel nature est le mur ,neuf ,déjà peint ,platre ,placo ,quel sont les travaux préparatoires effectués
C est des murs deja peint en platre et brique avec une couche de finition Glycéro je pense. C est pour cela que j ai passé une sous-couche.
11/12/2014 à 13h47
11/12/2014 à 13h47
si le mur était peint avec de la glycéro, ce dont il faudrait avoir confirmation, c'est une couche d'accroche qu'il fallait mettre et pas une sous couche standard
Message(s) : 17330
11/12/2014 à 19h33
11/12/2014 à 19h33
de toute facon ,c est devenu une manie de mettre des impressions ou sous couche sur des murs déjà peint ,une sous couche a moins que le dit KRISKE soit une peinture d accrochage ,elle n a pas lieu d etre appliquée
sauf sur support neuf n ayant jamais recu de peinture
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
11/12/2014 à 20h25
11/12/2014 à 20h25
takafer a écrit :
bonjour de toute facon ,c est devenu une manie de mettre des impressions ou sous couche sur des murs déjà peint ,une sous couche a moins que le dit KRISKE soit une peinture d accrochage ,elle n a pas lieu d etre appliquée sauf sur support neuf n ayant jamais recu de peinture
Bonsoir. Ok. Si je ne mets pas de sous couche. Comment je prepare mes murs sur une peinture existante ? Ponçage + lessivage....
11/12/2014 à 20h26
11/12/2014 à 20h26
coucou Takafer
c'est ainsi, notre rôle est de répéter inlassablement le même discours
Message(s) : 17330
12/12/2014 à 08h26
12/12/2014 à 08h26
pour préparer un mur peint ,la meilleure chose a faire c est de poncer ,d abord ca va enlever la crasse ,donc pas de lessivage ,et d autre part ca va mater la surface ,de cette facon ,l accroche sera meilleure et pour finir ,puisque tu le savais ,mettre des peintures compatibles entre elles
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
12/12/2014 à 08h46
12/12/2014 à 08h46
je n'avais pas vu la discution a la vue de la photo c'est plus un problème de mauvaise aplication d'une peinture trop épaisse et je vois une fois de plus que c'est de la monocouche notre intervenant savait que c'était de la glycéro donc il fallait bien une sous couche universelle
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
12/12/2014 à 08h47
12/12/2014 à 08h47
big7 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d avance.
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
12/12/2014 à 09h41
12/12/2014 à 09h41
takafer a écrit :
bonjour pour préparer un mur peint ,la meilleure chose a faire c est de poncer ,d abord ca va enlever la crasse ,donc pas de lessivage ,et d autre part ca va mater la surface ,de cette facon ,l accroche sera meilleure et pour finir ,puisque tu le savais ,mettre des peintures compatibles entre elles
Bonjour, ok . pas de lessivage. Mais après le ponçage , je nettoie simplement les murs avec une eponge humide ? Pour le lessivage, en regle générale, quand doit on le faire ? A chaque fois que les murs semblent sale ? Car pour moi dès qu il y a ponçage, il y a lessivage après coup.
12/12/2014 à 11h21
12/12/2014 à 11h21
pour faire la synthèse
si le plafond est gras et sale, il faut lessiver que ce soit une peinture à l'eau ou une peinture glycéro
après lessivage, rinçage et neutralisation avec de l'eau acidulée avec du vinaigre
si le fond est une peinture à l'eau on peut passer immédiatement à la peinture
(sauf par ex si on passe d'un plafond fortement coloré, dans ce cas on applique une couche de fond de bonne qualité pour couvrir les pigments
si le fond est une peinture glycéro, il faut passer par un ponçage après lessivage (s'il a été nécessaire) suivit d'un dépoussiérage si on veut appliquer une nouvelle couche de glycéro
si on veut mettre une peinture à l'eau, il faut passer par l'application d'un primaire d'accrochage (de préférence aussi après un léger ponçage)
la monocouche, c'est rarement le top
Par big7
avatar - big7
Message(s) : 8
12/12/2014 à 14h18
12/12/2014 à 14h18
kriske a écrit :
coucou pour faire la synthèse si le plafond est gras et sale, il faut lessiver que ce soit une peinture à l'eau ou une peinture glycéro après lessivage, rinçage et neutralisation avec de l'eau acidulée avec du vinaigre si le fond est une peinture à l'eau on peut passer immédiatement à la peinture (sauf par ex si on passe d'un plafond fortement coloré, dans ce cas on applique une couche de fond de bonne qualité pour couvrir les pigments si le fond est une peinture glycéro, il faut passer par un ponçage après lessivage (s'il a été nécessaire) suivit d'un dépoussiérage si on veut appliquer une nouvelle couche de glycéro si on veut mettre une peinture à l'eau, il faut passer par l'application d'un primaire d'accrochage (de préférence aussi après un léger ponçage) la monocouche, c'est rarement le top
Bonjour, Ok c est bien clair. Merci d avoir pris le temps de détailler les différentes étapes. Top !
Membre(s) : Tazmania , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 71
