Je comprend ta surprise mais j'ai vécu ( ça avant )
..et oui !! c'est pas anodin la couche et la sous couche ...Y a des melons qui melonnent !!
Pour ton cas perso je ferais effectivement une sous couche ou une impression comme ils veulent puis une autre passe d'enduit, ponçage léger et puis mes 2 couches
Ca y est ça recommence..... on nous en remet une couche...
C'est la journée des couches et sous couches
Non non et non je ne couche pas facilement ..non mais !! Par contre ici y en a que ça excite grave !!
Tu vas voir ils arrivent !!
Suite à l'application d'un enduit de lissage, j'ai poncé mes murs. Parfois le ponça va jusqu'au platre, MAP,... ce qui veut dire que mon mur est bien lisse mais les supports sont plus ou moins poreux.
Si la sous couche ne permet pas de tout couvrir au niveau des différences de teinte et d'absorption des ces matérieux, puis en mettre plusieurs couches avant mes finitions couleur ?
vous passez votre couche d'impression rapidement sans faire d'épaisseurs ne vous inquiétez pas pour les diférences de teintes les 2 couches suivantes vont opacifier le tout
oui quand vous peignez un carré d'impression relevez votre rouleau en fin de course pour ne pas faire des surcharges car le platre est tres absorbant
bon travail
revenez nous voir si vous avez un problème
Membre(s) : Tazmania , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 174
