Coucou
Il faut commencer par rechercher le produit que vous allez utiliser . Prendre le nom et me le donner, prendre aussi les conditions d'application du produit
En fonction de cela je saurai si le produit en question est un colorant direct ou un colorant réactif.
Si vous voulez vraiment une couleur vive, il faudra blanchir les rideaux au préalable car le fond écru donnera une nuance terne avec un colorant vif.
Il n'est pas certain que ces colorants offrent une solidité à la lumière suffisante pour ce type d'application
Avec les infos que vous me donnerez je pourrais consulter le color index pour retrouver les propriétés de chacun des colorants entrant dans le composition du produit.
Il y a plusieurs marques de colorants sur le marché et il faut pour bien faire avoir plus d'informations.
Suivant l'intensité de la nuance il faudra peut être plusieurs sachets
En pratique les colorants sont calculés en fonction du poids du textile à teindre, certains colorants teignent plusieurs fibres , d'autres une seule seulement, donc il faut aussi déterminer les différentes fibres
L'espèce de polyamide m'inquiète un peu ? Il faudrait essayer de retirer quelques fils a un endroit peu visible, et ensuite brûler ces fils en observant la manière dont sa brûle ou fond, l'odeur, si cela fait une fumée noire, si le résidu est dur et cassant, noir
PS je suis teinturier ou plutôt je l'ai été pendant 46 ans
