Bonjour j'espère que vous allez bien,
J'entâme des travaux dans une autre pièce de ma maison, je suis entrain d'enduire les murs car ils étaient en mauvais état. Sur certains tout est nickel il n'y a limite pas besoin de ponçage mais sur d'autres c'est un peu plus compliqué (voir les photos) malgré les passes d'enduit. J'aimerais savoir si je devrais faire une autre passe d'enduit ou si un ponçage serait suffisant pour lisser tout ça ? Je ne m'y connais pas vraiment et l'enduit que j'utilise est airliss g de bagar. Je ne sais pas si je dois changer d'enduit pour un plus léger ou si je dois poncer, ce serait mieux à la main ou à la ponceuse excentrique et avec quel type de feuille.
Merci de vos réponses, passez une bonne journée.
bonsoir c est difficile a dire ,il faut prendre une règle et vérifier s il y a de la surépaisseur ou au contraire des creux
pour le ponçage ,utiliser un morceau de bois et l entourer avec du papier de verre ,perso ,pour poncer ,je ne me suis servi uniquement que de mes mains ,c est la meilleure façon de savoir ou il y a des défauts
Bonsoir, merci pour votre réponse, mais du coup je n'ai pas besoin de mettre un enduit de lissage par la suite ? Le bagar g et du ponçage seront suffisants ?
Merci encore
tout dépend de ce que tu mettras sur le mur en finition
Visiteurs non identifiés : 1397
