Poncage plan de travail
Par skizomik
avatar - skizomik
Message(s) : 7
03/01/2016 à 14h15
03/01/2016 à 14h15
Bonjour à tous, Je suis locataire, avec un plan de travail ikea dans la cuisine ( panneau de particules + 3mm de hêtre je pense ) Il est très taché et pas entretenu. J'ai donc voulu le nettoyer, poncer et le nourrir avec de l'huile de lin. Problème, toutes les traces ne sont pas parties Mouais... Surtout, il y avait des dépôts collés après quelques passages de papier abrasif, que ça soit avec la ponceuse, ou du papier... Avez vous une idée de ce que c'est ?
Message(s) : 17325
05/01/2016 à 09h44
05/01/2016 à 09h44
le depot que l on voit sous le paier de ver est du dépôt de vernis qui recouvrait ton plan de travail ,il faut je pense continuer a le poncer avec du papier de ver 180 gr jusqua l obtension d une surface brut ,ensuite le vernir ou alors la solution ,le peindre ,mais dans ce cas on ne verra plus la facon lamellé collé et es tu sur que ce soit un panneau de particule ,as tu regarde dessous
Par skizomik
avatar - skizomik
Message(s) : 7
05/01/2016 à 12h11
05/01/2016 à 12h11
Bonjour, Pas grand chose d'écrit dessus.. J'ai regardé sur le site d'ikea, s'il n'est pas brut, il y a au moins 3mm de brut SUR un panneau de particules. Donc c'est ok pour le poncer. Donc j'ai poncé tous les plans de travail, et le dépôt ( le vernis ), je l'enlevais au fur et à mesure de la feuille. Je n'en avait pas toujours, ou pas toujours beaucoup. J'ai fait plusieurs allez retour sur chaque, mais je n'avais pas toujours un rendu trés brut, il devait rester du vernis je pense... Et j'ai fait 2 couches d'huiles de lin par dessus. Ça rends plutôt bien. Je ne pensais pas que l'on pouvait vernir ça. En tout cas, il n'a pas empêché les nombreuses traces et tâches dessus.. Je peux le laisser comme ça ( brut + huile de lin ) ? Merci
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
05/01/2016 à 12h30
05/01/2016 à 12h30
pour ma part, je trouve très délicat d'appliquer de l'huile de lin sur un plan de travail qui sera amené à toucher de la nourriture voire des emballages de nourriture.
Le mieux aurait été d'appliquer un vernis translucide, après avoir poncer avec du grain de plus en plus fin pour obtenir un "touché miroir" (grain 240), en deux ou trois couches.
De plus, avec l'application du vernis, le veinage du bois ressort avec beaucoup de charme (malgré que ce soit du hêtre Grand sourire)
En espérant avoir apporter une petite pierre à la résolution de ton problème.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par skizomik
avatar - skizomik
Message(s) : 7
05/01/2016 à 12h38
05/01/2016 à 12h38
Humm.. J'aurai tendance à dire que j'ai plus confiance en l'huile de lin qu'en un vernis chimique, non ? Pas de nourriture à méme le plan de travail, mais les emballages etc.. bien sùr. Tu es en train de me faire peur là !
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
05/01/2016 à 13h09
05/01/2016 à 13h09
Re.
Je ne pensais pas être au point de te faire peur...
Si tu veux réellement passer par des produits naturels, essayes alors un mélange d'huile minérale pour bois ou de qualité alimentaire (E905a) avec de la cire d'abeille naturelle ou de carnauba. Les proportions sont habituellement de 1cire / 5huile si tu veux le préparer toi-même mais, ce type de produit existe à la vente, déjà dosé et mixé. C'est facile à appliquer, c'est beau mais c'est une application à renouveler dans le temps. Par contre, à contrario de l'huile de lin, ça ne jaunit pas à la lumière Clin d\'oeil.
Message(s) : 17325
06/01/2016 à 09h17
06/01/2016 à 09h17
le problème c est que si le support est vraiment en stratifié ,l huile de lin ne pénètrera pas a lintérieur du support et ne va pas sécher
Par skizomik
avatar - skizomik
Message(s) : 7
06/01/2016 à 09h39
06/01/2016 à 09h39
L'huile de lin a bien pénétré ! C'est sec maintenant !
Message(s) : 17325
06/01/2016 à 17h07
06/01/2016 à 17h07
donc il ne s agit pas d un stratifie ,mais d un lamellé collé
l essentiel c est que ca a marché Top !
Visiteurs non identifiés : 111
