porte a galandage de 100mm et epaisseur de rail
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
08/08/2015 à 12h06
08/08/2015 à 12h06
BOnjour tout le monde,
Le chantier de la salle de bain avance doucement mais sûrement.
Je suis en train de voir pour acheter la porte à galandage. Mais pour le moment, j'ai cassé l'ancienne cloison (qui faisait 5 cm d'épaisseur) sur 155 cm de large et me prépare à en remonter une plus épaisse pour fixer le bati du galandage.
Par contre, comme c'est une porte à galandage de 100, quel rail (pour quelle cloison) dois je poser?
du R100? ou plus petit?
Car quand ils disent (GSB) un bati de 100 c'est l'ossature qui fait 100 ou le produit fini (donc avec BA13)?
Par avance, merci de vos lumières.
Message(s) : 17330
08/08/2015 à 14h02
08/08/2015 à 14h02
une porte a galandage ,c est l ossature fini qui fait 100 ,en réalité la porte est une épaisseur standard
tu vas sur SCRlGNO tu auras des schéma de pose avec cotes
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
08/08/2015 à 14h19
08/08/2015 à 14h19
Merci pour ta réponse.
Donc, comment faire pour que la cloison soit alignée avec le bâti fini?
Message(s) : 17330
08/08/2015 à 17h16
08/08/2015 à 17h16
j aimerai si possible avoir un croquis ,car lorsque l on achète un ensemble ,le bati est fourni avec et fait l épaisseur de 100m:m j en ai déjà pose et ca ne m a pas poser de problème ,d ou un croquis pour mieux comprendre
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
08/08/2015 à 17h17
08/08/2015 à 17h17
Le croquis du bâti du galandage ou la cloison en place ?
Message(s) : 17330
08/08/2015 à 17h26
08/08/2015 à 17h26
RE
j ai du mal a comprendre ,le bati est fourni pour cacher le bout de la cloison qui s emboite sur le placo et en plus possède une feuillure pour y insérer des balis fournis avec ,as tu été sur le site que je t ai recommandé ,il y a des vidéos si tu as une photo déjà du montage de la cloison en place et du bati mets les en ligne
si c est le bati plein dont tu me parles ,il se met en face de la cloison de galandage pour
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/08/2015 à 19h48
08/08/2015 à 19h48
J'ai acheté et posé cette porte à galandage sans aucune difficulté.
Comme expliqué sur le site, l'épaisseur de la cloison dépend de la porte que vous souhaitez pendre dans le système. Je suis très satisfait du résultat[img]
C'est la porte de gauche sur la photo.
Par ludo_mex
avatar - ludo_mex
Message(s) : 97
09/08/2015 à 01h19
09/08/2015 à 01h19
Je viens de trouver une réponse.
De ce que j'ai compris sur le schéma, il faut monter la cloison en 48 mm et poser 2 épaisseurs de ba13.
J'ai bien compris?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/08/2015 à 02h21
09/08/2015 à 02h21
J'ai bien compris?
Je ne sais pas si vous avez bien compris. Il faut partir du cadre métallique pour porte à galandage que vous avez acheté. C'est lui qui détermine l'épaisseur de la cloison car les feuilles de BA seront fixées sur ce cadre mais également sur les rails et montants de façon à avoir une surface plane.
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
09/08/2015 à 20h55
09/08/2015 à 20h55
bonjour oui pour une porte à galandage il faut faire une cloison en double peau ( 2 plaques de ba13) donc 2*13 R48/2*13 = 100
Membre(s) : Looeel
Visiteurs non identifiés : 64
