J'ai exactement le meme probleme. La solution de mettre uniquement des vis a placo ne me semble pas génial, le support étant du platre. Il sera impossible de faire entrer la tete de vis, et du fait des propriétés autoforeuses de ces vis, ca va faire un trou dans les deux plaques et pas de fixation du tout. Je penses aussi au MAP seul ca devrai faire largement l'affaire.
