Je suis en train de refaire ma salle de bain.
Mon pavillon est récent. Le sol à l'étage est constitué de planches en bois.
J'ai retiré l'ancien parquet stratifié qui était posé sur une couche d'isolant vert foncé (je ne connais pas le nom, désolé ).
Première question : puis-je laisser cette couche et poser mes lames PVC dessus (question d'isolation et de bruit ? d'autant qu'il y a une chambre en dessous) ou dois-je poser directement sur le sol brut ?
2 des murs sont carrelés jusqu'au sol.
Pour ceux qui sont juste peint, pas de soucis pour l'espace de dilatation, je prévois des plinthes ensuite.
Mais pour la jointure avec le carrelage, dois-je laisser l'espace de dilatation aussi ? comment compenser ensuite l'espace pour rendre le tout esthétique ?
Bien à vous,
Pierre
les dalles verte sont des dalles en fibre de bois ,tu peux laisser la sous couche a condition que la qualité de tes lames PVC le permettent ,sinon ,il faudra enlever
il y aura je pense une différence de niveau entre la salle de bain et le palier
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 238
