pose de carrelage mural
06/03/2013 à 17h27
06/03/2013 à 17h27
D'apres ce doc
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/revetements-muraux/carreler-un-mur.html
on demande de fixer des tasseaux de bois sur le mur avant de coller les carrelages :
- ces tasseaux servent-ils seulement à bien aligner les carrelages, ou servent-ils aussi à supporter les carrelages jusqu'à ce que la colle sèche ?
- est-il possible de poser des carrelages mural sans fixer des tasseaux au mur ? (pas envie de faire des trous au mur pour fixer des tasseaux ; et l'espace disponible ne permet pas tjs de fixer des tasseaux). Sans les tasseaux, les carrelages ne risquent-ils pas de bouger ou tomber avant que la colle seche ? Il faut attendre combien de temps pour que les carrelages ne peuvent plus bouger ou tomber ?
merci
06/03/2013 à 17h59
06/03/2013 à 17h59
re
les tasseaux ne servent que le temps de séchage de la première route de carrelage
ils sont indispensables pour démarrer de niveau
ce ne sont pas des biens grands trous et ils seront cachés par les plinthes
07/03/2013 à 09h41
07/03/2013 à 09h41
Mes murs sont creux : pour fixer il faut utiliser des chevilles metalliques à expansion, donc ça necessite de faire de gros trous ... Sans les chevilles metalliques à expansion, ça ne peut pas serrer, les tasseaux ne tiendront pas droit au contact du mur mais seront inclinés laissant un espace entre le mur et les tasseaux.
Sans les tasseaux, les carrelages vont inevitablement bouger ou tomber avant que la colle seche en 24h ?
Y a t il d'autres moyens pour empecher que les carrelages bougent ou tombent avant que la colle seche ?
07/03/2013 à 12h40
07/03/2013 à 12h40
mettre un guide alu le long du mur
et mettre des épaisseurs en dessous jusqu'à être bien de niveau
déposer un paquet de carrelage contre le guide pour le maintenir plaqué au mur
le lendemain, vous enlevez tout le cirque
voila c'est pas plus dur que cela
07/03/2013 à 15h52
07/03/2013 à 15h52
Si c'est pour poser des carrelages sur les parties du murs au dessus des eviers de cuisine, je suppose qu'il n'est pas necessaire de poser des tasseaux : le plan de la cuisine sert de support pour la premiere rangée de carrelage, n'est ce pas ?
Question pour les croisillons qui sont posés en meme temps que les carreaux : une fois la colle séché, comment enlever les croisillons ?
07/03/2013 à 18h14
07/03/2013 à 18h14
il y a deux écoles en fonction de l'épaisseur des carrelages
pour les carrelages épais la plupart des gens laissent les croisillons et font le joint au dessus
(moi je les retire toujours pour les récupérer pour une autre fois)
et pour les faiences murale je ne les enfonce pas à fond pour savoir les retirer plus aisément
parfois aussi suivant le cas je les mets plantés
attention lorsque vous retirez avant séchage tenez le carrelage bien appuyé pour ne pas l'arracher
et si vous les laissez enfoncez les bien au fond
sur le plan de travail il vaut mieux mettre un croisillon a plat entre le plan et le premier carrelage de façon a faire un bon joint d'étanchéité
07/03/2013 à 18h53
07/03/2013 à 18h53
merci
Comment peut-on savoir que la colle est à la fois suffisamment mou pour pouvoir retirer les croisillons et suffisamment dur pour que les carrelages restent à leur place apres avoir retiré les croisillons ?
Generalement on retire les croisillons combien d'heures apres la pose ?
07/03/2013 à 21h11
07/03/2013 à 21h11
il m'arrive de les retirer le lendemain
et parfois plus tard aussi, je n'ai pas de règle bien précise
Par stephaluc
avatar - stephaluc
Message(s) : 5
24/03/2013 à 17h06
24/03/2013 à 17h06
Pour éviter les déconvenues, faites un calepinage soigné en prenant des mesures précises et en calculant les joints. Rien de compliqué dans la pose du carrelage mural… simplement un peu de méthode et de soin !
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 81
