Pose de carrelage mural dans WC
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
23/02/2013 à 20h01
23/02/2013 à 20h01
Voilà je souhaite poser du carrelage dans les toilettes de notre maison. Actuellement, c'est un enduit déco de faible épaisseur, apparemment facilement décollable avec une décolleuse à papier peint. Derrière c'est un mur sain, de brique, recouvert de plâtre (construction traditionnelle des années 80).
Nous venons d'acheter le carrelage mural. C'est une faïence de bonne épaisseur (un bon 10 mm voire un peu +, je n'ai pas encore regardé précisément sur les boites).
J'ai déjà posé du carrelage au sol, mais pas sur un mur. Et je me pose quelques questions...
En particulier le tour de porte... Vous verrez sur la photo suivante que l'espace entre les montants de la porte et le mur est quasiment nul (et pas régulier de haut en bas...). Vu la taille des carreaux (25x60 il me semble), je pense qu'il n'est pas possible de carreler ce petit espace... Qu'en pensez-vous ? Je pensais donc peindre cette étroite "bande" de mur.
Sur le mur opposé à la porte, il y a une fenêtre (voir l'autre photo ci-dessous).
Là c'est l'épaisseur du carrelage qui me pose problème. Il va être en surépaisseur par rapport à la menuiserie de la fenêtre. La solution serait peut-être de mettre un profilé en équerre tout autour de la fenêtre ? de ce type :
https://www.castorama.fr/store/Profile-equerre-alu-anodise-10-mm-250-m-PRDm442775.html
Pour les 2 grands murs parallèles, il ne devrait pas il y avoir de problème, la seule difficulté c'est le tuyau au fond de la pièce mais je dois pouvoir passer derrière, tout juste...
Merci pour vos conseils avisés Sourire
Message(s) : 17325
24/02/2013 à 08h31
24/02/2013 à 08h31
si je puis me permettre ,puisque tu nous demande notre avis ,la pose de caarrelage ou faience sur un mur de WC est complètement dépassé
a moins d etre vraiment maladroit ,je n en voit pas l intéret ,de plus il va pas etre facile a mettre en place ,ce ne sont que des petites dimensions ,autrement les cornieres PVC c est OK
pour la pose il va falloir entamer le platre pour accroche de la colle et prendre une colle HP ,tu vas etre embeter par les tuyaux ,le réservoir ,le tuyau d écoulement
bref ce n est pas le pied
24/02/2013 à 10h59
24/02/2013 à 10h59
Bonjour .
Je plussoie vigoureusement ! Avec takafer ,car si vous mettez du carrelage derrière le wc celui ci ne serra pas replacé correctement et la risque de fuite et du à l'épaisseur du carrelage il faudra repercer les trous de fixation de la cuvette ,et idem pour l'alimentation en eau ,et si vous ne démontez pas le wc si un jour celui ci ce casse ,rare si l'on retrouve le même des années après ;mais mettez une photo pour voir comment mieux vous aider .
Message(s) : 17325
24/02/2013 à 11h48
24/02/2013 à 11h48
salut mimi
ils ont mis 3 photos en ligne
24/02/2013 à 14h46
24/02/2013 à 14h46
Re.
Merci takafer de me l'avoir fait remarquer ,mais cela ne change pas mon idée ,j'ai déjà vue les soucis lors d'un changement de cuvette .
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
24/02/2013 à 17h56
24/02/2013 à 17h56
Bonjour et merci pour vos avis,
Comme on dit, tout problème a sa solution et je suis du genre un peu têtu Tout fier (enfin, c'est surtout que j'ai 550 € de carrelage sur les bras, à poser coute que coute Mouais...)
Je vous apporte quelques précisions supplémentaires :
- les carrelages font 22,5 cm x 60 cm et 1,2 cm d'épaisseur ! Plus la colle, on va donc arriver à 1,7 d'épais environ,
- j'ai effectivement prévu de la colle HP vu le poids des carreaux...
Voici quelques photos supplémentaires où je vous montre ce que je compte faire :
- venir en butée contre le tuyau, et le peindre. J'ai par un temps envisagé un coffrage mais ça fait du boulot en + et accessoirement plus d'accès au tuyau, au cas où...
- démonter le réservoir des WC et carreler derrière. Une fois remonté le réservoir serait en butée contre le carrelage car vous verrez sur la photo que j'ai juste l'épaisseur d'un carrelage + 5 mm.
- faire la finition autour de la fenêtre avec un profilé type équerre en alu
Merci de vos retours Oui
24/02/2013 à 18h06
24/02/2013 à 18h06
Re.
Beau carrelage ,mais pour la pose derrière le réservoir du wc démontez l'ensemble car si le carrela bride le réservoir cela fuira au joint entre cuvette et réservoir et si la pipe de sortie n'est pas assez emboîtée la aussi risque de fuite ;donc donc quand vous avez fini la pose présentez le wc pour voir si tout va bien ,mais c'est réalisable .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/02/2013 à 18h38
24/02/2013 à 18h38
Pour Mimi03 le professionnel des tuyaux et autres descentes en PVC. Que penses tu d'une solution qui consisterait à démonter l'ensemble cuvette et réservoir, mettre une PDP sur rails et montants qui "cacherait" le tuyau puis un remontage avec l'accessoire d'évacuation souple de chez W....n et un flexible pour alimenter le réservoir. Comme cela ce serait facile à carreler, plus que faire des découpes.
Je suis en train de poser ce type de faïence en 50*20 de chez LM, c'est sportif à couper même avec une grande carelette.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
24/02/2013 à 18h54
24/02/2013 à 18h54
Oui mais cette solution ne me convient pas : J'ai une fenêtre dans la largeur des wc, au fond. regarder mon premier post
merci
24/02/2013 à 18h56
24/02/2013 à 18h56
Re;
Je suis tout à fait d'accord avec toi sigonniere ,c'est ce que j'ai fait chez un de mes fils la seul chose que j'ai fait c'est de mettre le raccord sur lequel vient se visser le flexible à l'extérieur pour éviter les raccords cachés et j'ai mis aussi une pipe annelée ,revisser le wc c'est du travail net .Mais ce carrelage est lourd .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/02/2013 à 19h00
24/02/2013 à 19h00
merci
Et si c'est quand même possible. Il faut faire comme une de vos photos, se mettre dans l'autre sens.
Les rails seront fixés sur le mur de chaque côté et les montants seront fixés dans les rails mais horizontalement .
En avançant par rapport au mur du fond vous aurez même une tablette pour mettre les rouleaux d'avance, voire si vous avez assez de place des revues et autres journaux. Bien sur vous arrêtez en dessous de la fenêtre.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
24/02/2013 à 19h07
24/02/2013 à 19h07
je ne vois pas trop comment vous auriez pas une photo explicite svp?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
24/02/2013 à 19h07
24/02/2013 à 19h07
Je viens de comprendre la proposition de sigonniere. Enfin, a peu pret... :-P
Ca m a l'air un peu complique a realiser pour un amateur comme moi... mais le resultat serait certainement interessant. Ca suppose quand meme de deplacer les toilettes, sachant que je maitrise pas la plomberie... je crois que c est un peu complique pour moi.... :-(
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
24/02/2013 à 21h28
24/02/2013 à 21h28
Je viens de voir qu'il existe des flexibles inox pour l alimentation et des pipes d evacuation flexibles aussi. Donc le deplacement des wc est possible sans faire vraiment de plomberie si je comprends bien...?!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/02/2013 à 22h24
24/02/2013 à 22h24
Ce n'est pas difficile voici une des techniques prise au hasard sur internet.
Dans mon idée, vous faites un tour à 90 ° à la cloison, c'est à dire ce qui est le plafond et le sol dans l'explication de ce tutoriel, deviennent les côtés droit et gauche de votre WC. Vous voyez que le matériel nécessaire est relativement limité.
Oui pour le flexible il existe en plusieurs longueurs, c'est pratique et cela se visse sur la sortie du robinet d'arrivée d'eau à côté du réservoir. Pour la sortie de la cuvette vous allez dans le rayon plomberie de n'importe quel magasin de bricolage et vous trouverez ce tuyau annelé et souple avec des lèvres de différentes tailles sur le même tuyau pour s'adapter à tous les types - ou presque - de tuyau dur d'évacuation.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
25/02/2013 à 21h04
25/02/2013 à 21h04
Petite question complémentaire...
Sachant que les carrelages font 12 mm d'épais et que tous les profilés que j'ai pu trouver aujourd'hui dans le commerce font au maximum 12,5 mm de haut, pensez-vous que ce soit suffisant ? ou existe t-il des profilés légèrement plus hauts ? (13-14 mm ?)
Je vous tiens au courant de la suite Clin d\'oeil
Membre(s) : victor.g , castor
Visiteurs non identifiés : 54
