Bonjour et merci pour vos avis,
Comme on dit, tout problème a sa solution et je suis du genre un peu têtu
(enfin, c'est surtout que j'ai 550 € de carrelage sur les bras, à poser coute que coute
Je vous apporte quelques précisions supplémentaires :
- les carrelages font 22,5 cm x 60 cm et 1,2 cm d'épaisseur ! Plus la colle, on va donc arriver à 1,7 d'épais environ,
- j'ai effectivement prévu de la colle HP vu le poids des carreaux...
Voici quelques photos supplémentaires où je vous montre ce que je compte faire :
- venir en butée contre le tuyau, et le peindre. J'ai par un temps envisagé un coffrage mais ça fait du boulot en + et accessoirement plus d'accès au tuyau, au cas où...
- démonter le réservoir des WC et carreler derrière. Une fois remonté le réservoir serait en butée contre le carrelage car vous verrez sur la photo que j'ai juste l'épaisseur d'un carrelage + 5 mm.
- faire la finition autour de la fenêtre avec un profilé type équerre en alu
Merci de vos retours
