pose de jonc de mer sur chape, quelle sous couche ?
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/12/2014 à 20h06
10/12/2014 à 20h06
Ma maison me sera livrée dans les jours prochains, sans revêtement au rdc.
La chape, faite par un carreleur est relativement lisse et j'aimerais y poser du jonc de mer ( celui à 7 euros du m2 avec sous couche latex )
Mes questions, les voici... Sachant qu'il s'agit d'une chape maigre isolante ( avec polystyrène extrudé et polyane ), dois-je mettre une sous-couche et si oui, quel type de sous-couche.
Est-ce que des dalles en fibre de bois de 7 mm d'épaisseur pourraient convenir par exemple ?
Et enfin, comment coller cette éventuelle sous couche à la chape ( double face? colle acrylique ? )
Mon soucis étant évidement de mettre mon rdc hors poussière et d'eviter que la chape ne s'effrite avec le temps et les passages répetés sur le revêtement de sol.
Merci par avance pour vos réponses
Message(s) : 17282
11/12/2014 à 08h04
11/12/2014 à 08h04
le jonc de mer ,comme tous revêtements moquette ou pvc ,doivent etre pose directement sur la chape
une autre question la chape est elle seche
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/12/2014 à 11h43
11/12/2014 à 11h43
bonjour et merci pour votre réponse, cela m'évite d'acheter pour 200 euros de sous-couche que s'avérerait être inutile.
Pour ce qui est de la chape maigre, il me faudra attendre son sêchage complet ( 1 semaine par cm ) soit pour 5cm / 5 semaine, ce qui m'amènera à la mi janvier.
Si vous me posez cette question, c surement parceque vous préconiser une poser collée en plein ?
cordialement
avatar - bfrevetement
11/12/2014 à 14h53
11/12/2014 à 14h53
Bonjour. Tout d'abord oui il faut faire un collage en plein car le jonc de mer est un produit naturel et trés souple. Il va se mettre a bouger et gondoler de partout des que vous allez bouger un meuble ou autre. Et je preconise fortement un ragréage autolissant avant la pose. Car contrairement a ce que la personne vous a dit plus haut, la pose est possible directement sur chape que si celle ci est une chape liquide. Si c'est une chape taloché, elle va etre un peu rugueuse; Vous allez devoir mettre beaucoup plus de colle et le jour ou vous voudrez changer le revêtement, toute la mousse va rester dans les micro creux de la chape et à enlever ca va être galére. Cordialement
Message(s) : 17282
11/12/2014 à 19h28
11/12/2014 à 19h28
ce n est pas indispensable ,la quantite de colle éventuelle pour la pose du sisal ,ne dépassera certainement pas celle de la mise en œuvre d un ragrége que je conseillerai en plus de' mettre avant une résine d accrochage ,donc pour notre ami et la je suis entièrement d accord ,vu qu il s agit d un produit tissé,celui ci se détendra meme avec le déplacement des personnes ,mais de toute facon ,meme en pose libre ,il fallait attendre que l humidité de la chape soit complètement évacuée
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/12/2014 à 20h44
11/12/2014 à 20h44
Bonsoir à tous,
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos indications plus qu'utiles.
Alors si je comprend bien, plusieurs conditions doivent être remplies avant pose.
1 - La chape doit étre parfaitement sêche
2 - Elle doit être parfaitement lisse ( chape liquide )
Pour info, elle a été faite par un careleur commandité par mon maitre d'oeuvre afin qu'elle soit le plus plan possible, il ne s'agit toutefois pas d'une chape liquide.
Ma question, puis-je poser ce revêtement en pose libre en attendant que la chape sêche et de pouvoir faire un réagréage impec ensuite avec pose collée.
Si oui, OK, si non, quel revêtement provisoire et bon marché ( type bache plastique ) puis-je mettre au sol et permettant à ma chape de secher convenablement tout en pouvant vivre dessus ?
Message(s) : 17282
11/12/2014 à 22h09
11/12/2014 à 22h09
d abord pour la chape ,il n y a pas lieu de faire un ragréage ,on pose des moquettes et sisal sur des chapes de carreleur
par contre ,je te déconseille vivement de recouvrir celle ci ,tant qu elle ne sera pas sèche ,et surtout pas de bache plastique ,tu vas bloquer l évaporation et celle ci se transformera en liquide sous ta bache
donc tu n as pas d autre solution que d aérér pour un séchage rapide ou marcher sur ta chape en faisant attention
chauffer la maison ne sert a rien ,car il faut ventiler a moins que tu puisses faire fonctionner une VMC
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/12/2014 à 10h30
12/12/2014 à 10h30
Et encore merci pour ta réponse. C vraiment sympa. Effectivement je me doutais qu'il ne fallait rien mettre sur la chape pendant son séchage, Grâce à toi, j'en ai la confirmation.
Chose étrange, je ne peux pas faire confiance à mon MO pour me répondre sincèrement sur ce genre de questions ( vendeur de rêve )
Je vais donc attendre patiemment que ma chape sèche et poser mon revêtement par la suite.
Je me suis laissé dire que pour vérification, il faut poser un film plastique ( d'1m2 par exemple ) au sol, et attendre je sais pas, 24 heures, de voir si il y a condensation.
Ton avis ?
Merci par avance
Message(s) : 17282
12/12/2014 à 16h03
12/12/2014 à 16h03
je ne connais pas ce test mais pourquoi pas,je le vois par la couleur ou tu peux ldemander a ton MO de venir mesurer l hydrométrie de ta chape
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/12/2014 à 17h05
12/12/2014 à 17h05
Ok,
Et, oui j'ai effectivement une vmc d'installée au rdc ( pièces sejour cuisine distincte mais non séparées par une porte )
Je vais avec mon MO pour l'hydrométrie ( sans grand espoir )
Si pas possible, j'attendrais simplement le temps nécessaire et oui effectivement, à l'oeil ça doit se voir aussi.
Merci encore
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 196
