pose de lambris PVC dans salle de bain
Par dben06
avatar - dben06
19/11/2015 à 21h26
19/11/2015 à 21h26
bonjour à tous ! J'ai pour projet de refaire ma salle de bain. Actuellement elle est carrelé (mais c'est moche). Je vais enlever le carrelage et mettre du lambris pvc. J'ai entendu dire que pour une salle de bain il vaut mieux pas coller direct mais mettre sur tasseaux. pouvez vous me le confirmer? Ca ne risque pas de moisir si j'en pose à coté de la baignoire?car l'eau sera en contact direct sur le pvc. Avez vous des conseilles à me donner avant la pose ou informations importante? Merci d'avance pour votre aide !!!!! A bientôt !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/11/2015 à 21h49
19/11/2015 à 21h49
bonjour, Avez-vous une bonne VMC dans l'appartement ou la maison ?
Si vous n'avez pas une vraie VMC efficace, vous risquez d'avoir l'humidité qui migre derrière le lambris PVC, et ça risque de ne pas faire du joli.
Sinon si vous habillez la baignoire avec du PVC, il faut mettre du silicone pour que ce soit étanche entre le rebord de la baignoire et le PVC.
Regardez bien la notice pour voir ce qui est indiqué.
19/11/2015 à 22h52
19/11/2015 à 22h52
chacun fait comme il veut, mais ce n'est pas un bon plan à mon avis
quelques photos pour voir ce qui est si moche ?
vous pouvez avantageusement coller des nouveaux carrelages sur les anciens sans tout démonter
ici, on peut vous aidez pour cela
Par dben06
avatar - dben06
20/11/2015 à 21h26
20/11/2015 à 21h26
D'abord Merci pour vos réponses!!! C'est un appartement que je viens d 'acheter donc je ne connais pas encore l'efficacité de la vmc. Il y a pas de fenêtre dans la salle de bain... Donc vous ne me conseillez pas le lambris pvc ? Maintenant que vous avez une photo, vous pouvez me conseiller peux être une autre alternative? Merci
21/11/2015 à 07h34
21/11/2015 à 07h34
j'ai remis la photo a l'endroit
bien sur tout les goûts sont dans la nature, mais ce n'est pas spécialement moche je trouve
si le tout est étanche et facile d'entretien, voila bien là le principal a mon humble avis
il est bien possible de mettre ce carrelage au gout du jour en mettant une couche d'accroche et en carrelant un nouveau carrelage dessus
c'est ce qui est le plus simple a faire
maintenant, si vous voulez mon avis très personnel : pour le temps que l'on passe dans une salle de bain et pour ce que l'on y fait, je trouve inutile de faire plus de frais que nécessaire
dans mon cas, une fois mes lunettes retirées, je ne vois plus rien, donc du moment que c'est propre et facile a entretenir il me semble que cela suffit comme service attendu d'une salle de bain
la pose de tasseau et de PVC (pas forcément très joli non plus) risque de gonfler avec l'humidité ambiante en plus cela va vous bouffez de la place (la salle de bain ne semble déjà pas trop grande)
et le tablier de la baignoire va s'en trouver déporté, il faudra trouver une moulure étanche etc... tout cela c'est bien trop compliquer a résoudre
l'idéal reste le carrelage dans une salle de bain
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
21/11/2015 à 14h07
21/11/2015 à 14h07
Il n'y a aucune contre indication a mettre du lambris PVC dans une SDB .
Pas de crainte d'une quelconque migration d'humidité derrière , un lambris de bonne qualité est réputé joint étanche , l'humidité ne traversant que les matériaux poreux .
c'était un poisson d'Avril
21/11/2015 à 16h50
21/11/2015 à 16h50
non pas de contre indication quand c'est prévu pour, dans le cas présent la structure en bois etc ne me semble pas ce que l'on peut faire de mieux et de plus durable
à la rigueur coller le PVC directement avec un mastic colle polyuréthane
mais pour moi ce n'est pas la meilleure recommandation a donner
chacun est libre de faire ou de ne pas faire, comme de donner son point de vue
Visiteurs non identifiés : 189
