Pose de lambris PVC sur plafond
avatar - novicetpapy
Message(s) : 7
21/04/2013 à 11h30
21/04/2013 à 11h30
Bonjour, J'envisage la pose de lambris PVC au plafond d'une chambre. Le plafond est en briques de 2.5 cm d'épaisseur recouvert d'une couche de platre. Il est actuellement tapissé. Le plafond est sain, plan et non soumis à l'humidité ou à la chaleur. J'aimerai savoir si la pose des lambris directement sur ce plafond est envisageable ? Fixation des lambris : longueur 350 cm - largeur 37.5 cm - épaisseur 10 mm - poids (suivant indication) 2 Kg, par des vis têtes fraisées de 3 x 20 et chevilles plastique diamètre 6. Mes questions : combien mettre de vis par lambris ? faut-il employer des chevilles "crampon" ou des chevilles nylon "molly" ? Merci pour vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/04/2013 à 19h00
21/04/2013 à 19h00
J'ai placé des lambris PVC au plafond depuis des années, j'ai placé des tasseaux contre le plafond à l'aide de vis/chevilles et collé les lambris sur ces tasseaux.
Lambris creux de +/- 250 cm de long et 16 mm d'épaisseur.
Proverbe Chinois
Message(s) : 7
22/04/2013 à 18h46
22/04/2013 à 18h46
Bonjour j'aimerai éviter la pose des tasseaux.Mais je n'ai aucune idée du nombre de vis a mettre pour fixer les lambris. Je pense fixer la première lame avec 5 vis et la deuxième avec 6 vis en quinconce.etc... Suffisant ou pas? Il faut laisser un jeu pour la dilatation ,combien de mm? Merci A+
22/04/2013 à 19h01
22/04/2013 à 19h01
rien de tel que les tasseaux
on peut coller aussi si c'est suffisamment plat ou utiliser une mastic colle (j'aime moins dans ce cas précis) faut voir si cela colle bien au plastique (on peut griffer aussi avec du papier de verre
concernant les vis, les têtes de vis vont empêcher la bonne mise en place de la lame suivante
en principe on pose les lames actuellement avec une petite pièce métallique vendue à cet usage
22/04/2013 à 19h21
22/04/2013 à 19h21
bonjour, moi j'ai utiliser la solution faciliter, une agrafeuse électrique , sa fait 5 ans que ses poser et rien n'a bouger pour se qui et des finition j'ai employer une cornière pvc que j'ai coller au silicone .
22/04/2013 à 19h32
22/04/2013 à 19h32
RE
oui, ok pour les agrafes mais il faut du bois et on ne semble pas décidé d'en mettre
22/04/2013 à 19h40
22/04/2013 à 19h40
Bonjour, kriske, moi j'ai agrafer directement sur le plâtre et sa tient !
22/04/2013 à 19h53
22/04/2013 à 19h53
dans ce cas, pourquoi pas, il y a deux cm de plâtre
moi j'hésiterais de le faire, c'est sur.
Message(s) : 7
23/04/2013 à 09h32
23/04/2013 à 09h32
Bonjour Sur internet, un site fabriquant de lambris (bien connu) conseille le type de pose directe sur mur plan et sec par collage, agrafage, vissage. Le plafond de la pièce étant sain et sec, je ne vois pas l'utilité de poser un réseau de liteaux qui aboutirait à un travail et un coût inutile. Le plafond est en brique épaisseur 2.5 cm recouvert par 5/6 mm de plâtre. L'agrafage est, il me semble, impensable dans la brique. Le collage ne m'inspire pas confiance. C'est pourquoi le type de fixation par vissage. Suite à la remarque, fort judicieuse, de KRISKE "concernant les vis, les têtes de vis vont empêcher la mise en place de la lame suivante". J'ai fait un essai sur une chute de lambris utilisé sous les "avancées" de toit. Le résultat semble acceptable, en serrant suffisamment, la partie conique de la vis à tête fraisée rentre dans la cheville plastique, et la partie "mâle" de la lame comporte un évasement suffisant pour loger une partie de la tête de vis. Etant donné le poids du lambris (environ 2 kg) une seule vis serait suffisante (effort d'arrachement), par contre je ne sais pas au niveau flexion des lambris dans les années futures, d'où ma question de nombre de vis par lame. C'est-à-dire quel doit être approximativement l'entraxe entre deux vis ? Le montage en quinconce envisagé ayant déjà pour but d'éviter une flexion éventuelle. Dans les forums beaucoup préconisent de laisser un jeu autour du plafond, mais personne ne donne la valeur de ce jeu (2/3 mm ?). Merci A +
23/04/2013 à 10h25
23/04/2013 à 10h25
en pose de lambris pvc de ce type sur lattage je mets les tasseaux tous les 40 cm environ, d'autres vous diront 60cm
ceci me semble être une bonne distance également pour votre application afin d'éviter les flexions
voila une indication
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/04/2013 à 13h24
23/04/2013 à 13h24
Comme tout matériaux, le PVC se dilate et se contracte sous l'effet des différences de températures.
Il suffit donc de connaitre le coéficient de dilatation des lames de PVC et de faire un petit calcul, tu connaîtras l'espace qu'il faut laisser entre ces lames et le mur.
Plus simple demande au vendeur qui doit être à même de te donner une réponse satisfaisante.
Pour l'entre axe entre les fixations, comme l'a dit kriske, 40 à 60 cm est une bonne distance, que ce soit en fixation directe ou sur tasseaux.
Fixer en quinconce pourquoi pas si cela peut te faire plaisir.
Proverbe Chinois
23/04/2013 à 14h55
23/04/2013 à 14h55
Bonjour, je cite " un jeu autour du plafond,' je répondrait si le lambris et visser , comment voulez vous qu'il bouge?
Message(s) : 7
23/04/2013 à 18h18
23/04/2013 à 18h18
bonjour Bien pris note pour l'entraxe qui sera donc entre 40 et 50 cm. Merci a tous.
23/04/2013 à 18h46
23/04/2013 à 18h46
salut: kriske a raison Top ! j'ai jamais vu mettre des lambris en plafond sans mettre des tasseaux Non
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 131
26/04/2013 à 10h59
26/04/2013 à 10h59
J'ai posé des lambris PVC sur un plafond en plâtre dans une salle de bain en les agrafant sans mettre de tassaux et au bout de quelques années ils se sont décollés. J'ai recommencé en posant des tassaux tous les 40 cm et depuis rien n'a bougé.
Cordialement.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Message(s) : 7
29/04/2013 à 11h31
29/04/2013 à 11h31
Bonjour, La pose directe de lambris au plafond ne faisant pas l'unanimité, je vais faire une pose sur tasseaux. Donc, nouvelle question : - est-ce que les liteaux employés pour les charpentes sont adaptés ? Les liteaux sont en épicéa ? ceci pose-t-il problème ? Longueur d'agrafes ? Merci A +
Membre(s) : grauxale , Carminas
Visiteurs non identifiés : 125
