pose de parement en pierre sur papier peint vinyl
Par munchkin
avatar - munchkin
06/12/2013 à 15h47
06/12/2013 à 15h47
Bonjour je compte poser un mur en parement pierre dans mon salon. Je comptais enlever le papier peint vinyl pour avoir un mur tout beau tout propre. Mais je suis en train d'enlever le meme papier dans une autre piece et c,est une interminable galere. Quelqu'un sait si c'est possible de poser sur le papier peint direct ? ou une autre methode (enduit ou je sais pas) pour m'eviter de retirer ce papier maudit. J'ai juste peur que la colle et le vinyle ne crochent pas Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
06/12/2013 à 16h16
06/12/2013 à 16h16
salut ; j'en ai mis chez moi des pierres de parement ; je l'ai ai coller sur du placo : Oui est avec une décolleuse vous arriver pas a l'enlever ?? :
06/12/2013 à 17h51
06/12/2013 à 17h51
En complément de la réponse de Freedany, je dirai que coller un parement sur un papier c'est prendre un risque ... P'têt y aura pas de problème ? Pour ma part c'est un risque que je ne prendrais pas...
Message(s) : 17330
06/12/2013 à 17h56
06/12/2013 à 17h56
bonsoir tous les papiers vinyl ne sont pas identiques ,il y a les pelables et les autres ,a priori ,
il faistpartie de la 2 eme catégorie ,il faut s armer d une lame de peintre et surtout de patience ,il faut enlever tout le papier
07/12/2013 à 07h56
07/12/2013 à 07h56
papier vinyle plat, on peut arracher le vinyle seul, il reste le papier qui a servi de support au vinyle lors de la fabrication (contre collage)
comme il faut une colle spéciale pour le vinyle, c'est pas gagné pour éliminer ce qui reste, surtout si c'es sur du placo
(à la base c'est conçu pour être retapissé et cela ne pose pas de problème)
par contre si on veut peindre ou comme vous coller des parements, les restes de papier peuvent être un mauvais support
si les restes de papiers ne collent pas bien eaux même au support sur lequel ils ont été collés à l'origine, vous risquez de voir le tout atterrir par terre .
maintenant si cela tient bien, vous êtes gagnant
je resterais prudent malgré tout
s'il s'agit du papier vinyle expansé (effet relief mousse) il faut gratter (ils vendent un outil spécial pour cela) de manière à ce que l'eau additionnée de décolle tout pénètre et rende plus aisé le décollage
mettre une couche d'accroche sur le vinyle n'a pas de sens à mon avis, car si la liaison mur/papier est mauvaise c'est pas gagné
donc il faut gratter, gratter toujours gratter
Visiteurs non identifiés : 14
