papier vinyle plat, on peut arracher le vinyle seul, il reste le papier qui a servi de support au vinyle lors de la fabrication (contre collage)
comme il faut une colle spéciale pour le vinyle, c'est pas gagné pour éliminer ce qui reste, surtout si c'es sur du placo
(à la base c'est conçu pour être retapissé et cela ne pose pas de problème)
par contre si on veut peindre ou comme vous coller des parements, les restes de papier peuvent être un mauvais support
si les restes de papiers ne collent pas bien eaux même au support sur lequel ils ont été collés à l'origine, vous risquez de voir le tout atterrir par terre .
maintenant si cela tient bien, vous êtes gagnant
je resterais prudent malgré tout
s'il s'agit du papier vinyle expansé (effet relief mousse) il faut gratter (ils vendent un outil spécial pour cela) de manière à ce que l'eau additionnée de décolle tout pénètre et rende plus aisé le décollage
mettre une couche d'accroche sur le vinyle n'a pas de sens à mon avis, car si la liaison mur/papier est mauvaise c'est pas gagné
donc il faut gratter, gratter toujours gratter
