Pose de parquet stratifié selon la temperature
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
04/12/2014 à 19h28
04/12/2014 à 19h28
Bonjour à vous !
Sur la boite de mon parquet stratifité, il y a indiqué de poser à une température supérieure à 18°, hors il fait actuellement 9° chez moi (mais pas de problèmes d'humidité). Pensez vous que je puisse tout de même le mettre ?
Faudrait il diminuer l’écart (normalement 1cm) entre le mur et le parquet ?
Pas la peine de me dire de mettre le chauffage, quand bien meme je le mettrai, ca ne serait pas jusqu'une telle température Clin d\'oeil
05/12/2014 à 05h09
05/12/2014 à 05h09
si dès le départ vous n'envisager pas de suivre les recommandations données par le producteur d'un produit, vous ne devrez pas être surpris ensuite de voir des désordres apparaître
mieux vaut repporter ce chantier et attendre la bonne saison
il faut permettre aux matériaux de se reconditionner à la température usuelle d'utilisation. Lors de la fabrication les lames passent dans un four à température assez élevée afin de bien coller les composants, Elles sont donc surséchées et ce n'est pas dans leur emballage généralement hermétique qu'elles ont la possibilité de retrouver un taux d'humidité correct.
Raison pour laquelle on vous conseille ce délai avant le pose
Vous mettriez du vinyle, ce serait pareil
Message(s) : 17325
05/12/2014 à 08h19
05/12/2014 à 08h19
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,en général la température ou l on ne doit pas dépassé est de 5° ,mais un conseil de parquetteur ,mettre le chauffage a une température habituelle ,mettre le parquet non déballé dans la pièce a poser PENDANT 24 H,et laisser un joint de dilatation de 8 m;m y compris sous les huisseries de porte
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
05/12/2014 à 09h35
05/12/2014 à 09h35
La température de la pièce est de 9°, mais les lames sont entreposées dans la pièce depuis des semaines, les paquets ouverts.
C'est pas que je ne veuille pas suivre les recommandations, autrement j'aurais pas mis les lames dans la pièce dès que je les ai eu, c'est que je ne vais pas mettre le chauffage à fond pendant des jours juste pour ça.
05/12/2014 à 10h19
05/12/2014 à 10h19
il faut poser les lames dans les conditions où elles vont vivre
si vous les mettez maintenant même après ce long délai de stockage (dans leur emballage je présume)
elle se dilateront lorsque vous mettrez en service aux conditions d'emploi et risquent le cas échéant de se soulever, voir de rejoindre les murs et faire pareil
ce n'est pas un bon plan
mais, la liberté est acquise depuis 1789 et vous faites chez vous comme vous l'entendez
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
05/12/2014 à 10h45
05/12/2014 à 10h45
Je comprends ce que vous voulez dire, mais, comme on est au début de l'hiver, tout porte à croire que la température de la pièce restera de 9° (c'est la température à laquelle je règle le thermostat) pendant 2 à 3 mois, c'est un peu la température à laquelle elles vont vivre chaque année à cette période.
Autrement, si je les laisse posées au sol, en "vrac" donc hors du carton pendant plusieurs jours, cela permettrait il de les poser après ? Et si oui, je suppose qu'elles seront un peu dilatées et donc comment prévoir la distance à garder entre les lames et le mur durant la pose ?
Si vraiment je ne dois pas les poser maintenant je ne le ferais pas, mais disons que je serais bien ennuyeux ces prochains mois... Clin d\'oeil
05/12/2014 à 13h24
05/12/2014 à 13h24
Legah a écrit :
Sur la boite de mon parquet stratifité, il y a indiqué de poser à une température supérieur à 18°.
Si je puis me permettre de dire que pour une fois la notice semble très clair!... Si vous ne respectez pas cette consigne c'est à vos risques et périls, inutile de nous faire prendre une responsabilité à votre place!
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
05/12/2014 à 14h22
05/12/2014 à 14h22
Si je viens la c'est justement pour voir si je peux agir malgré et en prenant en compte les indications de la notice.
Peut être quelqu'un a eu une expérience similaire, peut être que quelqu'un a suffisamment de connaissances techniques ou pratique pour savoir de quoi il retourne... C'est pour ca qu'on va sur des forums de bricolage.
A croire que certains sont obsédés par le fait qu'on les rende responsable en cas de problème, dans ce cas ne venez pas donner votre avis. Je ne crois pas avoir donné quelque signe que se soit comme quoi je pourrais venir pleurer en disant : "C'est votre faute" !
Et ce n'est pas par ce que je viens demander des conseils ou confronter des points de vue que je ne sais pas prendre mes responsabilités.
05/12/2014 à 14h41
05/12/2014 à 14h41
Sur les forums il faut aussi savoir accepter toutes les réponses sans pour autant s'offenser! Sauf bien entendu si ces réponses contiennent des insultes, des injures ou des menaces. Quand les réponses conviennent on est vis à vis des internautes toujours le plus beau, le meilleur et le plus gentil mais quand elles ne conviennent pas on devient le diable! Oui c'est ça les forums et on est habitué.
Cette réponse était la seule qui pouvais vous faire comprendre ce que vous aviez semble t-il assez de mal à saisir et rassurez vous vous n'êtes pas le seul comme ça!
Pour info et si cela peut vous convaincre une fois pour toute, sachez que les intervenants qui ont répondu précédemment et avant moi, sont des gens ayant déjà beaucoup d'expérience inutile d'en douter!
Par Legah
avatar - Legah
Message(s) : 81
05/12/2014 à 14h57
05/12/2014 à 14h57
Ça ne fait rien comprendre, parce que ça ne répond à rien.
Si le fait que je cherche un moyen d'obtenir une réponse ne vous plait pas, personne ne vous a forcé, semble t il à venir répondre, surtout pour ne strictement rien apporter.
Et je ne blame pas quelqu'un s'il ne peut pas me répondre, gardez vos généralités grotesques pour vous.
Ai je blamé kriske quand il me dit de ne rien faire pour le moment ? Non, en revanche je cherche à faire le tour du problème.
Quelle réponse, quelle idée, qu'est ce que vous avez bien pu apporter à ma question de base dans vos deux interventions ? Rien du tout. Pas étonnant que je m'offense dans ce cas la.
Et contrairement à ce que vous préférez penser : j'ai déjà eu affaire aux intervenants qui ont répondu précédemment, c'est peut être pour ça d'ailleurs que je reviens a chaque fois poser mes questions sur ce forum et pas un autre.
Faut arrêter de prendre les gens pour des débiles parce qu'ils viennent poser une questions et que vous vous prenez pour un "habitué", comme si vous pouviez répondre à la volé et qu'on devait tout prendre pour argent comptant.
05/12/2014 à 17h18
05/12/2014 à 17h18
Température ambiante de l'air d'au moins 18° C.Température au sol d'au moins 15° C.Humidité relative de l'air ambiant comprise entre 40 % et 70 %.
Sinon ne rien faire car se sera la cata !...
Pas compliqué à comprendre, non!...
Mais c'est vous qui restez maître de la stuation.
Arrêtez un peu le bla bla SVP.... Boulet car c'est bon j'ai compris le fond de votre pensée à mon égard.
05/12/2014 à 17h28
05/12/2014 à 17h28
restons cool, svp
revenons si vous le permettez a un problème évoqué il y a peu
nous avons un demandeur qui chaque année a un gondolement de son parquet à la même époque
de mémoire, en septembre, lorsqu'il recommence a faire plus humide et que son chauffage n'est pas encore remis service
au final nous avons ensemble déterminé que la différence d'hydrotimétrie a cette période dilatait son parquet et qu'une des lames venait en butée contre un tuyau
une fois le chauffage remis en service tout rentre dans l'ordre
vous voyez, il faut parfois peu de chose pour avoir ou résoudre un problème
vous pouvez très bien poser votre parquet dans les condtions que vous décrivez et ne rencontrer aucun problème par la suite, mais au cas un un problème survenait vous en seriez quitte pour un démontage
la réponse de Takafer va dans le même sens que la mienne et lui est un professionnel (contrairement à moi)
maintenant un homme averti en vaut deux, vous avez quelques avis
Membre(s) : bipeuh , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 449
