Pose de plaques de parement sur couche d’impression
avatar - rookie_3333
Message(s) : 17
05/04/2017 à 09h58
05/04/2017 à 09h58
Mon mur de la cage d'escalier est couvert d'une peinture acrylique. Dans le but de le repeindre, j'ai passé une couche d'impression au rouleau. Finalement je souhaite coller des plaques de parement en pierre naturelle.....La colle achetée (axton) préconise d'appliquer un primaire d'accrochage sur peinture poncée. Dois je donc poncer l'impression pour appliquer ce primaire ? J'ai un doute car le primaire semble bien rugueux sur le mur.....Merci pour vos conseils ! Pas évident de s'y retrouver entre les primaires, les impressions, les sous couches.....
05/04/2017 à 10h37
05/04/2017 à 10h37
tout est ici https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/decoration-et-amenagement/pour-une-bonne-utilisation-des.html
maintenant : appliquer des couches et des couches provoque que l'enduit ou le carrelage peut très bien tenir sur la dernière couche, mais que celle ci ne collera pas assez avec la précédente et donc que cela se détache à ce niveau
à votre place je resterai sur la première option, à quoi cela sert vraiment de décorer une cage d'escalier ? c'est une question qui faut sans doute se reposer Ca tourne pas rond là-dedans
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/04/2017 à 12h19
05/04/2017 à 12h19
Bizarre comme point de vue Confus
Dans mon appart précédent, l'escalier donnait dans la pièce de vie (duplex). Il ne me serait pas venu à l'esprit de ne pas décorer le mur, qui plus est avec un escalier le plus invisible possible.
Ils ne servent pas tous à descendre dans la cave Ca tourne pas rond là-dedans
Pour la question de la sous couche : toutes les "colles" sont prévues dans des conditions d'utilisation bien précises. Mieux vaut ne pas trop jouer avec.
Pas assez rugueux (mais aussi trop) et ça tient mal
Message(s) : 17330
05/04/2017 à 17h16
05/04/2017 à 17h16
oui ,il s agit d un primaire ,mais pas en peinture ,il s agit plus d un enduit d accrochage chargé de silice
Message(s) : 17
06/04/2017 à 10h58
06/04/2017 à 10h58
Merci pour vos réponses...je vais donc poncer avant de passer un primaire d'accrochage.......
Concernant la décoration du mur de l'escalier.......J'y tiens......!! il donne sur le séjour et ne doit pas être négligé.....
Visiteurs non identifiés : 20
