Bonjour a tous j'ai besoin de vos avis concernant la pose de plaquette de pierre naturelle.
je m'explique j'ai un mur dans ma salle a manger de 3 m de large sur 2.50 m de haut , j'espère pouvoir l'habiller avec des plaquettes de parement. (pierre naturelle)
Le soucis c'est que le mur est en BA13 collé au MAP , et que le vendeur me déconseille car mes pierres une fois poser pèsent lourd ( 25 kg au m2). la seule solution m'a t'il dit est ,soit de prendre des plaquette en plâtre (+ légéres mais pas trop notre gout) ou alors de virer le placo est de mettre mes pierres directement sur le mur en dur derrière. (problème j'ai des câbles derrière).
Bon ce modéle de pierre naturelle ressemble a de l'ardoise , environ 1 cm d'épaisseur et pèse a la pièce , un peu plus qu'un carreau de carrelage. mais vu le prix je veut pas me retrouver avec un mur qui fléchi ou tombe
il ne s'agit pas de pierre brut mais plutot de morceau plat de pierre assemblé , ce qui donne un carrelage type pierre.
j'ai en téte 2 solution , il faut que je renforce mon mur:
-renforcer le placo en lui mettant des chevilles étoile spit métal , et ensuite mettre direct ma colle +pierres.
- ou alors superposer un panneau bois (type osb) sur mon placo et pareil maintenir tous ça avec des spit étoile qui passent a travers tous prisent dans le mur en brique derrière.
Vous en pensez quoi????
les pierres commenceront du sol , ce qui pour moi soulage également le poids.
merci de m'aider , ça fait un moment que je veut installer ça , mais la je suis coincé.
