Pose de rideaux devant coffre volet + aération
Par AlxFau
avatar - AlxFau
08/10/2020 à 12h17
08/10/2020 à 12h17
Je souhaiterai avoir votre avis concernant une pose de rideaux (occultants) devant mes fenêtres du salon.
Au-dessus de ces fenêtres se trouve un caisson de volet avec une aération juste devant. Par rapport au mur, il y a donc 16cm (caisson) + 7cm environ (pour l'aérateur) = 23cm d'écart par rapport au mur.
Plusieurs solutions envisagées :
  • Fixation sur caisson : je ne veux pas car je pense que ça va alourdir le caisson (d'autant plus qu'au fil des années, il a un peu bougé. Il faut que je remettre du joint à la jonction caisson/mur du haut)
  • Fixation mur : j'ai peur aussi que le rideau soit trop lourd surtout que la longueur des fixations devra être au moins de 23cm
  • Fixation plafond : sur laquelle je pense partir. Seule crainte : c'est un faux plafond en placo et je n'ai pas envie de faire de bêtises.
    A priori des chevilles Molly à placer (ce que j'ai déjà fait) mais première fois au plafond.
Je souhaiterai avoir votre avis sur ces réflexions et ce que vous en pensez (et vos éventuels conseils).
Je vous remercie par avance pour vos réponses qui m'aideront beaucoup. 😀
Bonne journée à tous,
Alex
Message(s) : 17325
08/10/2020 à 17h02
08/10/2020 à 17h02
déja savoir quel type de tringle tu veux mettre ,si c est une chemin de fer ,possibilité au plafond avec des chevilles MOLLY ça ne bougera pas
maintenant quel est la longueur de la tringle
tu dis le rideau est lord ,mais s il sagit d un voilage c est léger
d autres explications
Par AlxFau
avatar - AlxFau
08/10/2020 à 17h04
08/10/2020 à 17h04
Merci pour ta réponse.
La plus grande fenêtre 256cm tout compris.
Les rideaux ne sont pas très lourds, c'est de l'occultant mais il n'y a pas plusieurs épaisseurs. Type rideaux semi occultant Leroy Merlin.
Je souhaiterai mettre des tringles classiques (barre pour y mettre les oeillets) avec 2 fixations au plafond.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/10/2020 à 17h44
08/10/2020 à 17h44
bonjour,    Ce serait bien de nous mettre une ou deux photos de l'ensemble pour mieux se faire une idée, et de nous dire où vous souhaiteriez que soit le rideau.
J'espère que vous êtes propriétaire, sinon attention aux chevilles moly ou autres qui pourraient ne pas être appréciées.
Par AlxFau
avatar - AlxFau
08/10/2020 à 17h48
08/10/2020 à 17h48
Merci pour votre réponse.
Je ne peux pas faire de photo dans l'immédiat mais en gros voilà ce que j'ai comme caisson + "aérateur".
Et oui propriétaire donc je peux mettre les Molly sans soucis.
Je vous joint également un aperçu de la tringle + rideau que je souhaite mettre. Ca reste très basique.
Merci beaucoup
Message(s) : 17325
09/10/2020 à 08h56
09/10/2020 à 08h56
ça ne pose pas de problème ,sauf qu il va y avoir un déport important a cause des plis et du volet roulant ,ça va prendre sur la pièce ,prendre aussi un bon diamètre si tu ne veux pas de support au milieu
Par AlxFau
avatar - AlxFau
09/10/2020 à 09h07
09/10/2020 à 09h07
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui je pensais partir sur du diamètre 28.
Penses-tu à d'autres solutions "propre" pour éviter ce déport effectivement ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres solutions à part celles que j'ai évoqué.
Merci et bonne journée !
Message(s) : 17325
09/10/2020 à 09h17
09/10/2020 à 09h17
NON il n y en pas d autres sauf sous le coffre ,mais ça ne sera pas du tout esthétique
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 211
