bien vérifier qu'il n'y à pas un problème d'humidité dans le bas (sinon le papier ne tient pas.
suivant la façon dont la bande se présente, faire une coupure nette (un peu en oblique descendante à la hauteur de la fixation.
poser le papier en glissant les deux parties coupées autour du point de fixation. ils vont retrouver leur position, bien appuyer en mettant les lèvres bord à bord, si c'est bien exécuter cela ne se voit pratiquement pas.
bon travail
j'ai pas écris que c'était simple, il faut être habitué à manipuler des bandes de papier peints délicatement.
un autre méthode consiste à commencer à tapisser à cet endroit, et partir ensuite dans les autres directions. (mais dans ton cas, tu seras rattrapé au 2ème tuyau (bien qu'il y a moyen de tricher avec l'angle.
bien démarrer vertical (fil à plomb)
