Bonjour, Merci pour ton retour ! Si je comprends bien, de la colle ou du silicone sous les quarts de rond ? Je pensais qu'il valait mieux éviter de coller sur le sol. En plus, ça ne sèche pas immédiatement, donc pas simple pour maintenir le tout le temps de la prise. A moins qu'il n'y ai une astuce ? Thomasbonjour, des petits plots de colle par exemple ou de silicone. salutations
Oui j'avais aussi cette idée et je pense que je vais faire ça : coller sous la plinthe un tasseau dans lequel je ferrais mon clouage. J'avais déjà essayé le scotch double face, mais avec les différences de température près des fenêtres et les murs pas nickel droit, ça ne tient pas hyper bien, ça se décale un peu des fois à certains endroits. J'avais pourtant pris un bon scotch. Merci encore à vousbonjour n as tu pas la possibilité de rajouter en collage une bande directement sur le mur ,qui te permettrai d avoir un appui plus important la meilleure solution ,pas de quard de rond mais de la plinthe ,beaucoup plus esthétique a mon gout
Visiteurs non identifiés : 150
