Pose revêtement dans les toilettes
Par Ysabeau
avatar - Ysabeau
02/08/2015 à 15h37
02/08/2015 à 15h37
Bonjour, Je dois changer le revêtement dans les toilettes. J'ai acheté un revêtement en vinyle. Un ragréage va être nécessaire. A votre avis, peut-on se procéder ainsi (afin de permettre l'utilisation des toilettes) ? 1) Lisser le sol autour de la cuvette. 2) Après séchage, enlever la cuvette et poser le revêtement. D'autre part, j'ai lu plusieurs interventions. Certains préconisent la dépose de la cuvette, d'autres disent qu'il est plus prudent de se contenter de découper le revêtement autour de la cuvette, mais le risque est d'avoir des infiltrations d'eau (lors du nettoyage de la cuvette ou du sol). J'aimerais savoir s'il est, en effet, très risqué d'enlever une cuvette (fuite, vis rouillées qui vont se casser, ou pire...) qui a été posée il y a dix ans. Est-il préférable de faire appel à un professionnel ? Si oui, ce ne sera donc pas un plombier mais un professionnel de la pose de revêtement (certains magasins de bricolage proposent de poser des revêtements). Saura-t-il faire ? Faudra-t-il aussi qu'il recolle le tuyau d'évacuation dans la pipe de raccordement ? Surtout, sera-t-il responsable si je constate une fuite après son départ ? Je suis un peu perdue. Merci mille fois pour toutes vos explications et vos conseils.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
02/08/2015 à 16h00
02/08/2015 à 16h00
salut: si tu fait proprement ta découpe de vinyle autour de ta cuvette : ensuite tu met du mastic : pas besoin de démonter tout :
Message(s) : 17280
03/08/2015 à 08h34
03/08/2015 à 08h34
le plastique n est pas du tout facile a poser ,surtout dans un wc ,on ne peu plier le PVC car rigide et on casse la surface ,non récupérable en le collant ,donc on démonte la cuvette ,ce sera plus facile apres pour la pose
ceux qui disent que l on découpe autour de la cuvette ,n ont pas du en poser souvent ,en ce qui me concerne ,j ai pratiqué 25 ans ,et je démonte
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
03/08/2015 à 10h06
03/08/2015 à 10h06
salut: tu à raison j'ai confondu vinyle et lino Honte
Par Ysabeau
avatar - Ysabeau
03/08/2015 à 16h31
03/08/2015 à 16h31
Bonjour, Merci à vous deux. Takafer, que veux-tu dire par "on casse la surface, non récupérable en le collant" ? Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, quels sont les risques si le vinyle est posé autour de la cuvette ? Merci. Ce que je vois à cette adresse n'est donc pas possible ? "Pour effectuer les finitions, autour d’une colonne de lavabo, d'un pilier ou d’un tuyau par exemple : Rabattez le vinyle vers l’intérieur de la pièce et coupez-le en bandes droites du bord du revêtement jusqu’au pied de l’obstacle. N’hésitez pas à effectuer un grand nombre d’entailles si la forme de l’objet à contourner est complexe, de manière à épouser au mieux ses dimensions." Ma crainte, en enlevant la cuvette, est de ne plus pouvoir la remettre (vis rouillées, par exemple). Merci pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
03/08/2015 à 17h06
03/08/2015 à 17h06
salut: donc ce n'est pas du PVC Ca tourne pas rond là-dedans tu peu le découper comme il te montre Oui est tu fait comme j'ai dit plus haut ( du mastic silicone )
Par Ysabeau
avatar - Ysabeau
03/08/2015 à 17h22
03/08/2015 à 17h22
C'est bien du vinyle (voici les caractéristiques) : Envers : Technologie brevetée, Gerflor Fiber Technology Fibres résilientes pour une meilleure résistance au poinçonnement Eco responsable : fibres issues du recyclage des bouteilles en plastique Pour toutes les pièces de la maison, y compris les salles de bain et cuisines Epaisseur totale : 2,9 mm Epaisseur couche d'usure : 0,3 mm Poids : 2000 gr/m2"
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
03/08/2015 à 17h29
03/08/2015 à 17h29
re: alors tu peu y aller Top !
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 114
