Bonjour, Je dois changer le revêtement dans les toilettes. J'ai acheté un revêtement en vinyle. Un ragréage va être nécessaire. A votre avis, peut-on se procéder ainsi (afin de permettre l'utilisation des toilettes) ? 1) Lisser le sol autour de la cuvette. 2) Après séchage, enlever la cuvette et poser le revêtement. D'autre part, j'ai lu plusieurs interventions. Certains préconisent la dépose de la cuvette, d'autres disent qu'il est plus prudent de se contenter de découper le revêtement autour de la cuvette, mais le risque est d'avoir des infiltrations d'eau (lors du nettoyage de la cuvette ou du sol). J'aimerais savoir s'il est, en effet, très risqué d'enlever une cuvette (fuite, vis rouillées qui vont se casser, ou pire...) qui a été posée il y a dix ans. Est-il préférable de faire appel à un professionnel ? Si oui, ce ne sera donc pas un plombier mais un professionnel de la pose de revêtement (certains magasins de bricolage proposent de poser des revêtements). Saura-t-il faire ? Faudra-t-il aussi qu'il recolle le tuyau d'évacuation dans la pipe de raccordement ? Surtout, sera-t-il responsable si je constate une fuite après son départ ? Je suis un peu perdue. Merci mille fois pour toutes vos explications et vos conseils.
