Poser du PVC sur du PVC au sol ?
avatar - Julie&Pierre
03/12/2014 à 21h46
03/12/2014 à 21h46
Bonjour à tous ! Mon copain et moi venons de signer le bail dans un logement HLM (une chance pour nous), sauf que le sol ne nous plait pas du tout... On aimerait en changer. C'est un sol PVC genre lino qui est collé directement au béton. Le parquet flottant étant trop cher, nous souhaiterions savoir si nous pouvions remettre pas dessus des dalles PVC à coller. Nous devons rendre l'appartement dans l'état trouvé... Et nous avons peur de ne jamais pouvoir décoller le nouveau PVC sans enlever l'ancien. Help ! Merci de vos réponses. Julie&Pierre
Message(s) : 8348
03/12/2014 à 22h29
03/12/2014 à 22h29
SI tu souhaites recouvrir le revêtement existant il vaudrait mieux le faire avec du Gerflex par exemple que tu colleras à la périphérie seulement avec du scotch double face. Tu pourras retirer le tout très facilement en partant. Avec des dalles collées ça risque d'être beaucoup plus difficile. Souvent la colle ressort par les joints après quelques temps et ça colle aux pattes...
@+ Clin d\'oeil
03/12/2014 à 23h56
03/12/2014 à 23h56
Merci de votre réponse ! Le Gerflex, c'est une sorte de PVC flottant, non ? Je ne suis pas connaisseuse, mon copain dit que c'est une marque. Il n'y a pas de risques que cela bouge ? Connaissez-vous des solutions pour les gens comme nous qui sommes un peu "profanes" et qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux ? Merci encore Oui
04/12/2014 à 05h00
04/12/2014 à 05h00
sans trop m'avancer, ej crois pouvoir dire que Gerflex (qui est effectivement une marque, une de leurs usines se trouve à une dizaine de km de chez moi lorsque je suis dans l'Ardèche) ets le plus grand producteur français de revêtement de sol en PVC
la solution donnée par Brico30 semble être la plus adaptée à votre cas
les traces de colles résiduelles du double face pourront s'éliminer sans gros problème avec du white spirit ou une de ses substituts
la seule précaution à prendre pour éviter que cela ne gondole, c'est de dérouler le rouleau dans le local dans lequel il devra se poser et de le laisser se conditionner au moins pendant 24 heures dans cet état
ne pas travailler par grand froid
VOIR
ICI AUSSI
Message(s) : 17325
04/12/2014 à 09h16
04/12/2014 à 09h16
GERFLEX est une marque francaise ,produit pour professionnel ,il existe bien sur des gammes pour différentes pièces ou locaux professionnel ,je suis d accord ,tant a poser un produit ,autant le faire en grande largeur ,un peu plus compliqué a mettre en œuvre ,mais nettement mieux que la dalle
04/12/2014 à 11h48
04/12/2014 à 11h48
Bonjour, Vous déconseillez donc de travailler cet hiver ? Nous avons consulté quelques vidéos qui conseillent en effet de laisser le revêtement s'adapter à la chaleur ambiante de la pièce. Malheureusement, l'appartement n'est actuellement pas chauffé (nous n'y habitons pas encore), et il fait actuellement 1°C dehors. Le magasin de bricolage nous a en effet déconseillé, comme vous, de poser du PVC sur du PVC. Nous allons nous renseigner pour le Gerflex, nous n'avons pas 15 choix qui s'offrent à nous, vu le peu de temps qu'il nous reste. Le propriétaire nous a sinon autorisé à retirer l'ancien PVC pour en coller du nouveau, mais je ne sais pas si c'est faisable lorsqu'on ne s'y connait pas. Nous avons peur de faire une bêtise, et de mal le poser (ce qui pour un sol est quand même gênant !). Merci pour vos réponses.
Message(s) : 17325
04/12/2014 à 13h58
04/12/2014 à 13h58
en tant qu ancien professionnel dans le domaine ,le produit doit etre poser avec au moins 5 ° et il faut le laisser se dilater entre 24 et 48 h avant pose définitive et coupe ,la pose la meilleur est la pose collée en plein et tant qu afaire déposer l ancien ,une photo pourrait éventuellement nous aider
la pose PVC sur PVC peut etre faite ,mais la pose est plus complexe ,de plus il faut un temps de gommage plus important et la température ne s y prete pas ,personnellement puisque vous avez l autorisation ,j enlèverai l ancien pour mettre un nouveau ,mais la dépose peut parfois amener des surprise dommage que le parquet flottant ne rentre pas dans votre budjet ,avez vous pense aux lames PVC clipsable
Visiteurs non identifiés : 632
