Salut Cerien,
J'ai été confronté au même problème il y a quelques mois.
Il y a deux précautions à prendre pour réaliser cette opération :
- s'assurer que le nouveau plan de travail est parfaitement de niveau avant la pose et poser des cales si nécessaire.
- que la hauteur finale ne dépasse pas 92 cm à partir du sol pour être dans la limite des règles ergonomiques.
Pour le collage j'ai utilisé du mastic polyuréthane souple Sikaflex 11FC que j'ai appliqué par plots tous les 20 cm environs. Chaque plot représente une demi cuillère à café dans la mesure ou le plan en béton est rectiligne.
Pour finir j'ai fais un joint avec la même cartouche (et la couleur correspondante) à la périphérie.
Le seul inconvénient de ce type d'installation c'est l'impossibilité de démontage propre par la suite. Ce mastic étant plus résistant que celui de "Domi", rien ne sera récupérable comme avec un plan de travail fixé par des vis..!
Voici le modèle de pastic :
