Poser une tringle à rideau sans percer
Par caro87100
avatar - caro87100
Message(s) : 6
28/07/2015 à 12h49
28/07/2015 à 12h49
Bonjour à toutes et à tous, J'ai une petite question à vous poser. J'emménage dans un logement avec une grande baie vitrée de 3,20m de largeur. Le soucis est que, pour avoir un endroit plus "cosy", je souhaite mettre une paire de rideau (voile léger). Je me suis renseignée pour une tringle "entre 2 murs", mais en 3,20m il me faudrait un soutien au milieu de la tringle pour éviter qu'elle ne tombe... Je ne peux pas percer, et je n'ose pas car je suis locataire et dans un logement refait à neuf. J'ai donc pensé, et c'est à ce moment là que j'aurai aimé avoir des avis, coller (avec P****x ni clou ni vis démontable), deux supports en bois et mettre une petite tringle légère. Pensez vous que cela va tenir ? La baie vitrée est en métal. Par avance, je remercie toutes celles et ceux qui prendront le temps de me répondre Sourire Bonne journée P.S: c'est la seule solution que je vois puisque je n'ai pas de bloc pour les volets roulants. De plus, c'est une baie qui coulisse que d'un côté.
28/07/2015 à 12h54
28/07/2015 à 12h54
vous risquez d'arracher lors du décollement avec no clou ni vis
démontable ce sera à vérifier sur le terrain le moment voulu
Par caro87100
avatar - caro87100
Message(s) : 6
30/07/2015 à 08h30
30/07/2015 à 08h30
Merci pour votre reponse Sourire Mais si je colle sur l'ossature de la baie vitrée c'est du métal donc ça risque rien il me semble si ? Mouais... Je sais pas comment faire lol vive les aménagements
30/07/2015 à 08h57
30/07/2015 à 08h57
hello
Si l'ossature de la baie est suffisamment large, des systèmes a ventouse tel qu'il en existe pour nos GPS ou smartphone fixés sur pare brise.
En adaptant sur la rotule une fixation pour la tringle
Voir CECI
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
30/07/2015 à 11h03
30/07/2015 à 11h03
salut: ou alors tu met du film statique pour vitre :
Par sabrico84
avatar - sabrico84
30/07/2015 à 15h21
30/07/2015 à 15h21
Il existe maintenant des tringles à rideaux qui se fixent sur les gonds des fenêtres. Selon l'épaisseur de tes fixations il y a différents diamètres et différentes couleurs en fonction de ta déco ou de tes fenêtres. Plus besoin de fixer ou de faire des trous. J'ai trouvé cela au BHV mais le fabricant a également un site internet de vente en ligne : En espérant que cela t'aidera. Sabrina
30/07/2015 à 16h19
30/07/2015 à 16h19
Bonjour Sabrico,
Si tu commençais pas saluer ton auditoire ce serait un plus..c'est notre mode de fonctionnement ici.
Quand à ta proposition tu n'as pas du tout lire....
Il y a rarement des gonds sur des coulissants Ca tourne pas rond là-dedans
Par caro87100
avatar - caro87100
Message(s) : 6
30/07/2015 à 16h27
30/07/2015 à 16h27
Oui, malheureusement il n'y a pas de fonds ça aurait était trop beau grrrr merci en tout ça pour toutes vos réponses Sourire La ventouse n'est pas une mauvaise idée pour renforcer le milieu de la tringle. Mais est ce que ça va tenir tel est la question ... Mouais... Puis je ne peux vraiment pas percer puisque la baie fait la longueur du mur. Il n'y a pas 1cm de mur de chaque côté... Je continue de "gratter" de mon côté aussi ;-) Bien évidemment je prends toutes propositions Sourire
30/07/2015 à 17h11
30/07/2015 à 17h11
Chez moi j'ai accroché des bandes moustiquaires de plus lestées sur 3 crochets ventouses moins performant que des ventouses dont je faisais référence précédemment..
Bien sur il faut que la surface soit suffisante et propre
Par caro87100
avatar - caro87100
Message(s) : 6
31/07/2015 à 09h28
31/07/2015 à 09h28
Voici une photo de la baie en question ... La photo semble un peu "écrasée" car en réalité la pièce est plus large
Par caro87100
avatar - caro87100
Message(s) : 6
31/07/2015 à 09h30
31/07/2015 à 09h30
10doigts a écrit :
Salut, Chez moi j'ai accroché des bandes moustiquaires de plus lestées sur 3 crochets ventouses moins performant que des ventouses dont je faisais référence précédemment.. Bien sur il faut que la surface soit suffisante et propre
Merci pour votre réponse Sourire Où trouver ces fameux crochets ventouses ??
Par caro87100
avatar - caro87100
Message(s) : 6
31/07/2015 à 09h42
31/07/2015 à 09h42
Je viens de trouver ceci, qu'en pensez vous ? Voici le descriptif de cette ventouse : "Ventouse 50mm avec bague 25mm: Une Ventouse de 50mm diamètre avec une bague de 25mm dessus pour le passer un gros doigt ou ou une corde ou une pièce ou une tige jusqu'à 25mm diamètre. Cette ventouse peut etre utilisée aussi bien pour fixer des pièces que pour les tenir et les déplacer comme des mini - grappins pour 3.5Kg ou meme pour supporter une tringle à rideau" Je vous met le lien : Il y a plusieurs styles de ventouses - rubrique : ventouses spéciales Sourire
Par sabrico84
avatar - sabrico84
31/07/2015 à 10h12
31/07/2015 à 10h12
Bonjour à tous, donc, Effectivement le produit que j'avais testé ne convient pas pour une baie coulissante Mouais... Désolée. Par contre, si ce sont des rideau léger type voilage, pourquoi ne pas utiliser des rails ? Sinon, j'avais vu sur téléshopping un système de crochet en silicone, le nom SILICO FIX et la démonstration vidéo : Ce produit était pas mal car résistant à une très lourde charge (5kg) repositionnable, transparent, sans faire aucune marque. Sur les tringles pour vitrage il existe des trous peut être qu'il est possible d'insérer la tringle dans les trous des crochets ou que la marque fait d'autre système de suspension... A creuser
Membre(s) : rebber19 , cjupiter , Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 102
