Pour coller des WC sur du carrelage HELP
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
23/04/2012 à 14h46
23/04/2012 à 14h46
Bonjour a vous
Je cherche a recoller un wc qui s'etait décollé a plusieurs reprises de de ce carrelage grand carreaux.
J'aimerais savoir, dans un premier temps, comment et avec quel produit nettoyer les residu de colle et de mastik
Ensuite, quelle colle utiliser? comment procéder ? mettre tout simplement la colle et ensuite le mastik ou y a t'il une autre facon? j'avais deja moi même essayer de faire cette reparation mais au bout de quelques mois, la colle avait sauté a cause de l'eau qui s'infiltrait.
J'espere que les photos sont assez démonstrative.
En vous remerciant par avance de m'aider dans ce petit travail auquel je ne suis pas habitué et je voulais l'avis des gens habilité pour que je fasse un travail propre.
Amicalement
Fantin
23/04/2012 à 15h16
23/04/2012 à 15h16
généralement on met un joint silicone après avoir fixé le wc avec les vis appropriées
jamais on ne fixe un wc juste avec du silicone
enlever le plus gros du silicone avec un cutter
puis utiliser un produit spécial pour éliminer les traces de silicone (en gsb)
fixer le wc puis refaire un joint proprement avec du silicone sanitaire
23/04/2012 à 15h18
23/04/2012 à 15h18
Bonjour, Fantin, et bienvenue sur ce site d'entraide.
J'ai un peu de peine à comprendre : une cuvette de WC est fixée par deux vis avec des chevilles en correspondance dans le sol. Elle n'est pas simplement collée au carrelage !
Je te recommande en conséquence de la redéposer, d'enlever le capuchon blanc qu'on voit sur la photo (et son frère de l'autre côté).
D'acheter un kit "fixation de cuvette de WC" avec des vis de la bonne longueur pour ta cuvette.
D'enlever par grattage la colle et le silicone. De nettoyer au mieux.
De placer des adhésifs à peu près en face de là où sont les capuchons, et de tracer sur ces adhésifs, à travers les trous sous capuchons, les endroits à percer.
A l'aide d'une perceuse à percussion ou d'un marteau perforateur, percer le sol (en principe Ø8mm) AVEC DOUCEUR ET DOIGTE pour ne pas exploser ton grand carreau. D'enfoncer les chevilles. D'emboiter ta cuvette sur son évacuation, de la visser au sol, de mettre des capuchons (généralement fournis dans le kit) sur tes vis.
Une fois tout cela en place et propre, tu peux (ce n'est pas impératif, mais c'est mieux) faire un petit joint silicone entre le carrelage et la semelle de la cuvette (méthode avec les rubans adhésifs de masquage pour avoir un joint discret mais efficace).
C'est fini, tu peux utiliser ta cuvette Top ! Top ! Top !
Salut, @+
Grrrr ! Tu m'as grillé, Kriske ! Mais c'est vrai que j'ai été un peu long, là !
23/04/2012 à 15h24
23/04/2012 à 15h24
re
normal avec le détail des opérations suggérées
Ca tourne pas rond là-dedans
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
29/04/2012 à 11h38
29/04/2012 à 11h38
Bonjour et merci pour l'accueil, desolé de vous répondre aussi tard mais je voulais vous remercier pour votra aide, j'ai pu fixer ca Clin d\'oeil
Encore merci
Membre(s) : Carminas , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 53
