Primaire d’accrochae sous enduit : quel produit ?
Par Sia54
avatar - Sia54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 49
09/01/2012 à 21h46
09/01/2012 à 21h46
J'ai déjà eu des mésaventures avec les enduits que j'ai faits : j'ai appris après coup qu'il fallait des fixateurs de fonds ou primaire d'accrochage...
Il me reste le fond des placards, pas toujours en bons états, à enduire (lissage/rebouchage).
Mon plâtrier m'a conseillé un primaire qui s’appellerait SP7 : je trouve rien sur Internet (qqun connait?)
Le peintre m'a dit de mettre si j'ai bien compris une impression glycéro avant de ré enduire le mur (mais je me demande si je mélange pas tous les termes et techniques).
Chez Zolpan, le mec (que je vais voir souvent) me dit qu'il connait que du fixateur de fond mais pas de primaire pr enduit.
Chez Leroy Merlin, on m'a conseillé de mettre de la peinture à la place du primaire.
Je trouve des primaires d'accrochage dans les GSB.
Mes murs à la base sont en plâtre/béton(?).
Que me conseillez-vous? quels types de produits voir marque ?
Merci.
10/01/2012 à 05h48
10/01/2012 à 05h48
Sia54, le retour
moi non plus je ne trouve rien en primaire, enduit ou peinture PS7
pour quoi ne pas demander au plâtrier qui vous a conseillé
voir ici en attendant avis de subjectile
ou ceci
comme son nom l'indique, accrochage permet de servir d'interface entre un support existant qui peut être relativement friable, (suite à la pénétration du produit dans le support, il y a renforcement par collage des partie friables)
en surface le produit permet d'accrocher soit un enduit soit une autre peinture
l'application d'une peinture crée un film qui rend difficile l'application ultérieure d'un enduit puisque la surface devient une surface fermée
possible qu'en grande surface vous trouviez le produit ad oc, bien lire les étiquettes, ) la rigueur noter les noms et revenir voir sur le net la fiche technique et les conditions d'emplois
les pros vous renverront inexorablement vers des distributeurs pros et vous vous continuez à fréquenter les GBS
donc ils ne pourront (voudront) pas vous aider.
ils ont d'ailleurs déjà répondus dans vos précédents posts
Message(s) : 17327
10/01/2012 à 09h34
10/01/2012 à 09h34
c est exact nous nous répétons a chaque fois ,lorsque l on a des platres farineux ont utilise comme dit chez ZOLPAN des fixateurs de fond qui ont la particularité de durcir le platre et il serait bon d ouvrir une bonne fois pour toute les caractéristiques , emploi et terme des produits
on peut aussi si l on a des platres douteux mettre une couche de peinture d impression ,puis effectué apres ses travaux de rebouchage
10/01/2012 à 12h50
10/01/2012 à 12h50
Bonjour Alain et Jean Claude
mettre de l'ordre là dedans n'est pas à notre portée
pour avoir acheté énormément de produits "nommés auxiliaires ou adjuvants" dans mon métier je dirais ce qui ne nous avancera pas énormément que tous les producteurs grands ou petits ont les mêmes produits de base
la différence entre eux dépend de quelques pourcentages d'additifs ajoutés qui modifient les propriétés du produit de base.
donc, je l'ai dis et le répète, je ne crois pas trop à la différence de qualité entre les vendeurs pros et gbs
de plus la plupart des producteurs ont été repris par de grosse marques de produits chimiques et elles continuent à utiliser les ancien noms pour ne pas dérouter les clients et pour faire marcher une concurrence destinée à perturber le consommateur .
les bonnes a tout faire dans le domaine de la peinture sont l'acrylique, le polyvinyle, le polyuréthane auxquels on apporte des additifs
les polyesters sont une famille à part
donc en partant des mêmes produits en fonction des additifs on a des peintures (avec des pigments) des vernis (sans pigments ou peu ) ou des durcisseurs ou fixateurs de fond, voir des couches d'accroches
faire le tri dépend uniquement de la lecture des documents techniques et de la bonne compréhension du problème à résoudre
donc ce n'est pas simple de rédiger un texte sur le sujet (c'est du moins mon avis)
donc nous allons continuer les redite .... c'est pour cela que nous sommes là
Par Sia54
avatar - Sia54
Message(s) : 49
13/01/2012 à 21h57
13/01/2012 à 21h57
Bon, j'ai appelé mon plâtrier, j'avais pas tout compris Triste
C'est FP7 qui est ...Mortier de ragréage et de lissage à base de plâtre, pas vraiment ce que je pensais.
Sinon, le produit dott il me parlait pour mettre avant l'enduit s'appellerait proxit, mais je trouve rien non plus :oD
Il vient faire des travaux mardi chez mes parents, j'irai le voir et il me filera peut-être du produit !!
Il explique pas très bine et articule pas au téléphone, mais je comprends rien moi...
Visiteurs non identifiés : 106
