Problème porte coulissante IKEA
Par laure94
avatar - laure94
Message(s) : 9
09/12/2018 à 11h05
09/12/2018 à 11h05
Bonjour, J'ai une armoire PAX IKEA avec 2 portes coulissantes. Une de mes portes coulissantes est décalée et je ne sais pas comment la régler. La seconde porte est à peut près dans l'axe. Il y a des vis de réglage, mais pour régler la hauteur de la porte et non la "latéralité". Il y a un décalage de 1,5 cm entre le haut et le bas. Est ce que quelqu'un peut m'aider? Merci!
Message(s) : 17327
09/12/2018 à 14h42
09/12/2018 à 14h42
bonjour derriere la porte ,il y a logiquement un pas de vis qui sert justement au réglage de l aplomb de celle ci
si tu dois mettre des photos ,autant nous montrer le mécanisme ,on comprendra mieux Top !
Par laure94
avatar - laure94
Message(s) : 9
21/12/2018 à 08h17
21/12/2018 à 08h17
Bonjour, Il y a seulement un mécanisme pour le réglage de la hauteur de la porte. La différence entre le haut et le bas est de 2cm. Très bonne journée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3530
21/12/2018 à 08h51
21/12/2018 à 08h51
sont-elles bien positionnées dans les rails ?
une n'est-elle pas juste à coté ?
cdlt
Le + Bo F
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 81
