prolongement bac à douche
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
28/03/2020 à 15h55
28/03/2020 à 15h55
bonjour tout le monde !
techniquement, je ne souhaite pas prolonger mon bac à douche en lui-même mais j'aimerai combler l'espace que vous voyez sur la photo entre le receveur et le mur
Il me reste du carrelage identique à celui qui est posé sur les murs
A priori, je devrai m'en sortir avec une plaque à carreler MAIS :
1- si je découpe cette plaque, est ce que je peux en superposer les morceaux en les collant avec le SIKA adéquat ?
2- que dois je faire au niveau du sol ( juste coller ? )
3- qu'en est il des jonctions murales ? ( joints silicone simplement ?)
4- comment assurer l'étancheité entre la fin de mon receveur et ce prolongement
5- pas de 5
dimensions à combler en cms H11 x L70X l44
merci pour vos retourz'éclairés Rigole
Message(s) : 17280
28/03/2020 à 17h33
28/03/2020 à 17h33
pour moi ce n est pas bon
il faut enlever la plaque et partir sur le sol d origine ,et pour l avoir fait chez moi ,le SIPOREXou similaire est fait pour ça
c est solide ,et facile a façonner ,celui ci collé au sol ;il faudra faire l étanchéité autour du bloc avec du silicone
ensuite ,coller le carrelage dessus et refaire un joint de silicone a nouveau pour faire l étanchéité correctement
voilà
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2469
28/03/2020 à 22h01
28/03/2020 à 22h01
Attention aussi à cette partie car pour diminuer le risque d'infiltration le carrelage que vous ajouterez devra arriver aux dessus du bac de douche sans être posé dessus (garder un jeu 5mm). Dans le jeu entre le bac et le carrelage vous pourrez mettre votre joint silicone sanitaire.
L'inconvénient de ce que vous voulez faire c'est que ce nouveau carrelage à plat (prévoir une légère pente vers le bac pour l'écoulement de l'eau qui pourrait s'y trouver) vase trouver à l'intérieur du carrelage mural alors qu'il devrait se trouver dessous ! Laisser un jeu sur le pourtour d'environ 5 mm et faire là aussi un joint silicone sanitaire. Bien surveiller le bon état du joint dans le temps car si de l'eau ruisselle c'est infiltrations assurées !
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
23/11/2020 à 12h25
23/11/2020 à 12h25
j'avais mis ce chantier en sommeil depuis quelques mois et je m'y attelle à nouveau
merci pour vos réponses,je vais tenter le bêton cellulaire.
Membre(s) : treza , takafer
Visiteurs non identifiés : 96
