Prolonger une cloison
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
17/01/2019 à 19h19
17/01/2019 à 19h19
Bonjour à tous.
J' ai une petite question concernant "l' allongement" d' une cloison.
J' ai actuellement une cloison, en brique plâtrière, qui sépare l' entrée et la cuisine.
Je voudrais allonger cette cloison de 30cm (ce qui est représenté par le mètre sur la photo ci dessous). Le problème c' est que la brique plus l' enduit font 6.7 cm d' épaisseur et que si je veux l' allonger avec du BA13, l' ossature métallique + le placo font 7.4 cm.
Quelqu' un a t' il une idée pour pouvoir allonger cette cloison.
Ci dessus la cloison à allonger
Message(s) : 17330
18/01/2019 à 07h45
18/01/2019 à 07h45
il y a une solution a ton problème et elle est assez simple et logique ,je crois voir sur la photo 1 que c est un placard
si c est ça ,commencer par enlever avec une lame a enduire les plinthes ,ensuite faire en sorte que l épaisseur de la cloison placo vienne du coté intérieur sur la totalité du mur intérieur du placard ,il suffira dans cette zone d enlever le papier peint et mettre des plots de MAP pour fixer la plaque sur le bout de mur platre ,cette solution ne genera meme pas la prise électrique
si tu ne comprend pas ,je peux venir ,j habite betton
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/01/2019 à 08h38
18/01/2019 à 08h38
Ossature en 48 mm c'est a 1 ou 2 mm prés en moins , tu risques plus de tomber sur du 46 ou 47 mm
Tu ajoutes 2 BA10 = le compte est bon Grand sourire ( on en trouve en GSB ) .
c'était un poisson d'Avril
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
18/01/2019 à 14h01
18/01/2019 à 14h01
Merci à vous 2 de m' avoir répondu.
Takafer, en fait il s' agit d' une cloison qui sépare l' entrée de la cuisine. Ce que l' on aperçois au dessus du muret est juste une tablette.
youkoulélé, je n' avais pas pensé au BA 10 car ... je ne savais pas que ça existait de cette épaisseur :+)
Si je veux prolonger la cloison c' est parce que ensuite je veux fermer la partie entré/escalier et ajouté une cloison + une porte entre la porte d' entrée et la pièce principale.
Il faut donc que la cloison prolongé fasse 30 cm environ et qu' elle aille du sol au plafond.
Donc du BA 10 devrait faire l' affaire
Schéma sur la photo ci dessous
Message(s) : 17330
18/01/2019 à 14h15
18/01/2019 à 14h15
OK ça devrait etre bon
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
19/01/2019 à 06h10
19/01/2019 à 06h10
Et bien merci beaucoup. Même si le projet n' est pas totalement arrêté, je sais maintenant que c' est possible.
Top !
Message(s) : 17330
19/01/2019 à 09h36
19/01/2019 à 09h36
pour éviter que l entrée soit dans le noir ,parce que du coup ,tu coupes l éclairage du séjour
ça ne sera pas le meme prix ,mais mettre une verrière cloison d artiste
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
23/01/2019 à 11h58
23/01/2019 à 11h58
Bonjour Takafer.
Merci pour l' idée mais on aime pas trop le côté atelier.
On a prévu, en cas ou on fait cette cloison, de mettre une porte 'ajourée'.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 66
