Que faire sur Peinture brillante ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
25/10/2010 à 19h44
25/10/2010 à 19h44
Un plafond peint en brillant depuis 10 ans environ
1 - Peut-on peindre direct (j'y crois pas trop) ?
2 - dois je lessiver à la Saint Marc et peindre ?
3 - Dois je poncer à la vibrante sans lessiver puis peindre ?
4 - je pense mettre une peinture satinée: Acrylique ou Glycéro ?
Merci pour vos conseils
Dédé
25/10/2010 à 19h50
25/10/2010 à 19h50
si le local a été soumis pendant des années à des vapeurs de cuisine, il y a intérêt de lessiver au Saint Marc (bien que je n'aime pas l'utilisation du produit, source de problème ultérieur lors des peintures suite à un mauvais rinçage)
si après lessivage et séchage, vous poncer le tout cela devrait aller, il faut rayer la peinture pour avoir une bonne accroche.
l'utilisation d'un primer d'accrochage peut s'avérer très utile également
Message(s) : 574
25/10/2010 à 20h53
25/10/2010 à 20h53
merci pour votre réponse rapide
Un peu de boulot en perspective !
Lavage , rinçage et ponçage ..... (sont les mamelles de la peinture ! Non je rigole !)
pour la peinture vous conseillez une marque, une qualité, ou autre ?
Cdlt
DD
25/10/2010 à 21h09
25/10/2010 à 21h09
Désolé, je suis plus spécialisé en préparation qu'en finition.
Quelqu'un vous répondra plus judicieusement que moi.
En cours de rinçage prévoyez d'ajouter une bonne dose de vinaigre dans l'eau pour neutraliser la grande alcalinité (responsable du haut pouvoir nettoyant du produit).
Par florent87
avatar - florent87
26/10/2010 à 00h19
26/10/2010 à 00h19
bonsoir, Pour répondre a la question "que faire sur une laque brillante " il faut tout d'abord lessiver son plafond (la si je peu me permettre trouver un magasin 4 murs a cote de cher vous, ils possèdent un produit appelé RENOVOKAI pour lessiver le plafond, c'est un produit abrasif qui permet de ne pas rincée après le lessivage, ensuite poncée le plafond ou raillée le, a prévoir une éventuelle primaire d'accrochage et après vous êtes près pour repeindre dessus en acrylique si vous le souhaiter, la qualité est top maintenant. Bon courage et bon travail
Message(s) : 574
26/10/2010 à 06h27
26/10/2010 à 06h27
bonjour et merci kriske et florent87 pour vos réponses
on "sent" l'expérience
pas de 4murs donc St Marc et rinçage
ponçage à la vibrante ou juste léger manuel
peut-être plus rapide à la vibrante?
à bientôt
DD
Message(s) : 574
25/04/2011 à 08h54
25/04/2011 à 08h54
bonjour Takafer et à tous les participant(e)s à ce forum
les travaux ont pris du retard mais bon cela avance
tu m'avaitsconseillé, de lancorprim Zolpan
je pense qu'il y a eu un renouvellement de gamme chez Zolpan ?
L'ancorprim serait pour le métal
est ce que le primaire universel peut convenir ou pas ?
http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRDLST,Primaires.htm?famille=FAM_2011_01956_01957_02044&carac=CARAC_WWWF_DESTINATION_INTERIEUR
Merci pour ton aide
cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
25/04/2011 à 10h28
25/04/2011 à 10h28
il existe aussi un "délaqueur"
ou un "opacifiant" sur lesquels vous pouvez apliquer par la suite une peinture acrylique
donc lessivage.....pas besoin de poncer...
ils permettent également de poser du papier peint sur des fonds peints ou bloqués ou brillants sans poncer
avec ces 2 produits
bon travail Oui
Message(s) : 574
25/04/2011 à 22h02
25/04/2011 à 22h02
Bonsoir Subjectible,
merci pour cette info, si ce n'est pas trop demander, pouvez vous donner une marque ou référence ?
en MP si pas possible sur forum
je cherche un produit de qualité qui "accroche" car pas envie de recommencer, finition souhaitée en Acrylique satin
ce primaire de chez Zolpan me paraissait plutôt bien ? mais si d'autres pistes , pourquoi pas ?
cordialement
Dédé
Message(s) : 574
26/04/2011 à 09h14
26/04/2011 à 09h14
le vendeur de chez Zolpan m'a conseillé Maoprimer
Recouvrable acrylique satin ou toute autre peinture
plus qu'à souhaiter que cela accroche !
cdlt
DD
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
27/04/2011 à 08h18
27/04/2011 à 08h18
quel type de produit ?
le produit dont je parlais n'est destiné qu'a la pose de papier peint sur fonds brillant pas pour la peinture
ce primairede chez zolpan ne résoudra pas le problème du fond brillant il faut poncer
...et attention bien poncer meme car l'acrilique sur ce fond n'a pas la meme acroche que le glycéro doncapres poncage primaire acrilique
cordialement
Message(s) : 574
27/04/2011 à 12h56
27/04/2011 à 12h56
Merci Subjectible pour la réponse
je vais poncer / rayer au mieux + Maoprimer + acrilique
à suivre !!!!
Dédé
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 72
