Que mettre sur un mur en Siporex (Béton cellulaire) ?
Par 10lem
avatar - 10lem
07/05/2020 à 14h08
07/05/2020 à 14h08
Bonjour J'arrive ici car je souhaite remplacer une tapisserie ancienne par quelque chose de plus joli et récent genre peinture ou enduit. Mon problème est que j'y connais rien et que le mur sur lequel est coller la tapisserie est en Siporex (béton cellulaire). J'ai donc besoin de conseils sur : Est il possible de peindre ou enduire directement sur la tapisserie ? Vaut il mieux enlever la tapisserie ? Si oui comment ? Si j'enlève la tapisserie, faudra t il obligatoirement mettre une accroche ou bien est il possible de mettre un enduit décoratif de rénovation, voir peindre directement sur le Siporex ? Bref je suis preneur de tous vos conseils... Merci d'avance
Message(s) : 17280
07/05/2020 à 16h43
07/05/2020 à 16h43
bonjour pour la tapisserie ,on peut la peindre ,mais reste a savoir le type de papier peint ,normal ,vinyl et si celle ci est bien collée ,que les joints ne rebiquent pas etc...
Par 10lem
avatar - 10lem
11/05/2020 à 11h48
11/05/2020 à 11h48
Bonjour et merci pour la réponse. J'ai profité du week-end pour enlever la tapisserie et ça c'est bien passé. : Disoucolle + Machine vapeur pour décoller Maintenant j'ai mes murs brut en Siporex (Béton cécullaire). J'ai poncé légèrement pour enlever un maximum de défauts mais c'est pas parfait parfait. Du coup j'aimerais savoir qu'est ce que je peux mettre et qu'est ce qui est le plus pratique et simple pour un bricoleur du dimanche comme moi : Enduit décoration ? Peinture ? autres ?
Message(s) : 17280
11/05/2020 à 16h27
11/05/2020 à 16h27
sans photo difficile a dire ,il faut nous dire ce que tu préfères TOI
Par 10lem
avatar - 10lem
11/05/2020 à 22h17
11/05/2020 à 22h17
En fait je cherche surtout à aller au plus simple car je ne suis pas bricoleur du tout et que j'aime pas ça. Ce dont j'ai un peur avec l'enduit c'est le fait de devoir passer plusieurs couches. Si j'ai bien compris il faut au minimum 2 couches de produits + une couche de film protecteur ou quelque chose comme ça. Existe il des enduits avec une seule couche ? Existe il des peintures qui permettent de peindre sur du Siporex ?
Membre(s) : treza , takafer
Visiteurs non identifiés : 101
