quel ordre pour carreler , plaquer, peindre....
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
21/08/2015 à 14h32
21/08/2015 à 14h32
petite prise de tête avec des artisans pros aujourd'hui.
On doit me faire une salle de bain en neuf (placo neuf) avec du carrelage au sol et de la faience jusqu'en haut des murs.
Le placo est fait mais les joints de placo que grossièrement (il en manque par endroit et pas poncé).
Le carreleur prétend qu'il faut finir les joint de placo, mettre la sous-couche, peindre, puis poser le carrelage au sol puis la faïence. d'après lui, le carrelage c'est à la fin car cela évite de mettre de la poussière partout en ponçant, de mettre de la sous-couche sur le carrelage et que c'est plus simple pour peindre, car aucun risque de déborder sur le carrelage.
Le plombier qui travaille avec le plaquiste me dit que ce n'est pas du tout comme ça que l'on procède, qu'il faut d'abord carreler, et ensuite peindre. Il aurait voulu que tout soit carreler rapidement pour pouvoir finir placo et installer toilette, douche et compagnie....
qui a raison ?
Message(s) : 17325
21/08/2015 à 18h03
21/08/2015 à 18h03
en tant qu ancien chef d entreprise justement dans ses domaines ,on commence par finir les bandes a joint avec des joints propres ,ensuite une couche de peinture d impression, le plombier lui a sorti ses tuyaux d alimentation dans le placo pour la douche ,wc et a poser son receveur de douche ,ensuite on fait le carrelage et les joints
on protège le sol avec des cartons scotchés entre eux pour qu ils ne bougent pas ,ensuite il fait sa faience et si tu as de la peinture a faire sur le mur ,tu lui demandes de ne pas fixer définitivement le wc ,de cette facon tu pourras l enlever pour peindre derrière
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
21/08/2015 à 19h28
21/08/2015 à 19h28
Donc la peinture après la faience ?
Et la sous-couche, notamment sur le plafond, c'est un problème de la faire après la faience ?
Message(s) : 17325
21/08/2015 à 19h33
21/08/2015 à 19h33
dans la mesure du possible on fait toutes les sous couches ainsi que les travaux préparatoires ,poncage etc pour la peinture plafond ,si le carreleur monte sa faience au ras du plafond il est préférable d attendre la pose de celle ci avant d entamer les couches de finition plafond et murs viennent en dernier
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 141
