Quel type de peinture choisir ??? - page 3
avatar - lonesome33
Message(s) : 285
17/12/2013 à 17h09
17/12/2013 à 17h09
Je m'adresse aux expérimentés de la peinture !
J'ai des murs à faire en fibre de verre motif lise, et la peinture sera en teinte chocolat, via colorant pour peinture.
La question, c'est quel type de peinture blanche choisir !
J'ai déjà acheté plusieurs marque de peinture parmis les marques plus connues (luxen, Dulux V, Ripolin), et la finition est loin d'être géniale pour le prix des peintures. Une des finition qui m'a plut, c'est lorsque j'ai passé la soucouche de la chambre à 20€ les 12 litres, sa faisait un blanc de bonne finition, j'ai regrétter passer une couche de luxen.
Idem dans la salle de bain, j'aime pas trop la finition de la Ripolin
De là, je me demande à quoi sa sert de payer cher une peinture !
Donc la question est, est-ce que vous autres peintres plus confirmé que moi avez des conseil ou astuces pour le type de peinture blanche, à colorer, pour mettre sur toile de verre ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 285
19/12/2013 à 18h21
19/12/2013 à 18h21
sur le tube chocola que j'ai vu, ils disent qu'on peut mettre les 100ml dans 1 litre pour faire une teinte pronocée...
mais bon, je vais partir sur des peinture toute faite
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/12/2013 à 19h21
19/12/2013 à 19h21
toute faites ou teintées a la machine / électronique et informatique
EXEMPLE /C'EST ICI
vous relevez un numéro ral et la machine le fait Oui
19/12/2013 à 19h34
19/12/2013 à 19h34
on trouve cela partout maintenant
avatar - lonesome33
Message(s) : 285
19/12/2013 à 19h40
19/12/2013 à 19h40
merci.....
je fais quoi avec ce numéro ?
19/12/2013 à 19h44
19/12/2013 à 19h44
vous donnez le numéro au préposé du rayon peinture
il prend la base qui convient, le numéro est enregistré dans l'appareil
il met le pot sur un plateau vibreur ou un mélangeur
et l'appareil ajoute les différents pigments pour reproduire la couleur du numéro donné
cela va très vite, mais il faut utiliser la peinture dans un certain laps de temps puisque le pot a été ouvert
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/12/2013 à 08h19
20/12/2013 à 08h19
merci.....
et certaine machine a teinter des vendeurs pros ont un scaner qui reproduit la teinte d'un carrelage ou tout autre échantillon... qu'on lui présente Oui
20/12/2013 à 09h15
20/12/2013 à 09h15
maintenant il faut aussi rester réaliste
l'appareil va reproduire la couleur du carton (RAL) ou Pantome en fonction de la teinte du support du RAL qui vient se déduire de la couleur que vous voulez reproduire
le rendu sur un mur, une boiserie ou un carrelage ne sera pas forcément ce que vous espérez il dépend con seulement de la matière, mais de la couleur de base de celle ci, c'est pourquoi on applique généralement une couche de fond pour uniformiser le substrat ou subjectile
c'est pourquoi aussi il faut appliquer cette couche de fond avec une peinture de bonne qualité (haute teneur en pigments blancs) qui vont assurer un bonne couverture. Le prix du produit est fonction de cette quantité de pigment blanc, c'est pourquoi les produits à bas prix ne conviennent généralement pas
RAL ou PANTON sont les étalons mondiaux en ce qui concerne les couleurs, quelque soit le domaine où on utilise les couleurs (peinture, teinture, mode ou autre)
avatar - lonesome33
Message(s) : 285
17/01/2014 à 14h40
17/01/2014 à 14h40
voilà, la peinture est passée sur un revêtement ntissé à peindre, Peinture RENAULAC satin, j'en suis très satisfait
par contre j'ai un souci (peut-être normal ?), 3 jours que la peinture est posée, la surface reste légèrement collante. je le peux rien mettre en contact avec le mur sans que sa ne colle et prenne un peu de peinture.
je n'ai rien fait à la peinture, je l'ai utilisée tel qu'on me l'a vendue.
c'est normal ?
edit : je suis pas le seul dans ce cas apparemment, sa colle indéfiniment, et même sur certains site je vois "faible collant résiduel" pour certaine peintures RENAULAC
donc possiblement normal, mais c'est pas cool de prendre la peinture sur un vêtement quand on s'appuie au mur Mouais...
edit 2 : en fait non, je suis pas du tout content de cette peinture. la résistance au choc est inexistante, le moindre choc c'est coup de peinture obligatoire
edit 3 : apparemment l'effet collant et que sa résiste pas au choc est dû au papier intissé à peindre. sur d'autre surface, même enduit/platre brut, c'est sec et sa résiste mieux. Pourtant j'ai pas prix le moins cher pour être sûr que ce soit bien, mais non Mouais...
Message(s) : 18352
18/01/2014 à 08h56
18/01/2014 à 08h56
as tu mélanger ou secouer le pot avant de l ouvrir ,car il y a dans la peinture un produit qui aide au séchage
quand a ton appréciation sur le 3 eme ,c est complètement faux ,j ai chez moi et poser des milliers de m2 de texture a peindre chez des particuliers et en milieu professionnel ,je n ai jamais eu une seule fois de peinture collante et si tu fait un choc ,la peinture n y est pour rien ,c est le support que tu défonces
par contre je n utilise que des peintures professionnelles que les particuliers peunevent acheter ,seulement le gros problème que je rencontre sur ce site ,c est CHER et bien oui ,mais au moins je suis tranquille pour des années
avatar - lonesome33
Message(s) : 285
18/01/2014 à 13h44
18/01/2014 à 13h44
je dis pas forcément que le revêtement est mauvais, mais la peinture ne vas pas avec. sur un mur brut avec juste une sous couche normale, la peinture renaulac vas très bien. donc l'association des 2 n'est pas bonne
Message(s) : 18352
18/01/2014 à 15h51
18/01/2014 à 15h51
on a du mal a s entendre ,je n ai pas dit que le revetemnt était mauvais ,j ai pose la question de savoir si tu l avais mélange et comme toute peinture ,il faut mettre le produit en fonction de son support
faut lire sur les boites ,c est fait pour ca
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/01/2014 à 16h21
18/01/2014 à 16h21
oui en effet c'est un problème que j'ais (nous avons) rencontré la peinture qui "poisse" apres séchage et c'est surtout pour les teintes foncées et du fait que les intissés a peindre sont plastifiés légèrement sur leur support
et cela meme avec les peintures de marques le problème est résolu en passant une sous couche adéquate
les teintes foncées sont saturées en colorant il suffi que le vendeur n'a pas la bonne base a teinter donc la machine est obligée de forcer le colorant mais ca disparait avec le temps (asser long tout de meme
bonne soirée
Membre(s) : soad
Visiteurs non identifiés : 402
