quelle cheville pour du platre plein ?
avatar - blairobricolo
Message(s) : 253
18/08/2010 à 19h34
18/08/2010 à 19h34
Je perce des trous pour installer une étagère murale destinée à recevoir des livres ( donc plutôt du lourd...) et là, je tombe sur des carreaux de plâtre plein là où je croyais tomber sur du creux...à la poubelle mes chevilles molly...mais je mets quoi à la place ?
Merci d'avance aux contributeurs
Par youri
avatar - youri
18/08/2010 à 20h06
18/08/2010 à 20h06
moi personellement jessayerais avec de la cheville drivat ! mais je ne suis pas sur a 100 % donc atend dautre avis quand meme ^^ ! Voila !
18/08/2010 à 20h17
18/08/2010 à 20h17
la pub pour ces chevilles indiquent pour panneaux creux, donc ta réponse n'es pas valable dans le cas actuel
une cheville traditionnelle devrait suffire puisqu'il s'agit d'un mur plein
s'il s'agit vraiment de lourds, penser aux chevilles expansibles
Message(s) : 253
18/08/2010 à 20h44
18/08/2010 à 20h44
j'ai essayé les chevilles traditionnelles mais ça ne marche pas : l'étagère bascule vers l'avant...
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
18/08/2010 à 21h31
18/08/2010 à 21h31
essayer avec des chevilles type "crampon"
19/08/2010 à 06h29
19/08/2010 à 06h29
si cela bascule vers l'avant ce n'est pas un problème de chevilles, mais un problème de niveau
ou un problème de mauvais positionnement des supports
si le porte a faux est trop grand vers l'avant et que vous mettez du poids, cela bascule. C'est normal
un problème de chevilles se traduirait par un arrachement de celles ci
chevilles traditionnelles = chevilles crampons
il en existe des modèles longs pour ancrage profond
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 09h11
19/08/2010 à 09h11
essaye des chevilles a vissé de ce type:
19/08/2010 à 09h14
19/08/2010 à 09h14
Salut Karkace
C'est pas ça qu'on appelle des chevilles Drivat ??
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 09h20
19/08/2010 à 09h20
si tout a fait mais "drivat" au même titre que "molly" sont des marques de mémoire.
Message(s) : 253
19/08/2010 à 09h30
19/08/2010 à 09h30
Merci à vous, je vais voir...
En fait, pour être précis, l'étagère basculait lorsque je "simulais " la présence de livres en appuyant dessus. A ce moment, les chevilles traditionnelles étaient arrachées de leur logement.
19/08/2010 à 09h48
19/08/2010 à 09h48
Ce que je voulais dire ne concernait pas un souci publicitaire mais seulement le fait que plus haut dans le fil, il avait été dit que les drivat n'étaient pas appropriés pour du matériaux plein Confus
D'ou ma question!! Clin d\'oeil
19/08/2010 à 10h42
19/08/2010 à 10h42
Précision : en tant que bricoleur j'utilise certains accessoires ou outils sans en connaitre forcement le nom français.
Lorsque je vois sur le site un nom qui ne me dit rien, je recherche sur le net à quoi cela correspond. Car des chevilles driva (sans t) le fabricant explique que c'est pour des murs creux.
C'est d'ailleurs dans ce contexte que j'en avais acheté, le tout étant de ne pas faire l'avant trou trop large sinon cela tourne fou.
Ne pas dévisser non plus, j'ai essayé 2 marques et l'une des deux ne donnait pas satisfaction.
19/08/2010 à 11h33
19/08/2010 à 11h33
Salut Kriske
Y a un modèle tel quel la photo de Karkace ou il faut utiliser des vis pas trop longue à cause de la butée en bout de cheville et d'autres qui laisse libre accès à la vis en fond de cheville
Message(s) : 10072
19/08/2010 à 11h35
19/08/2010 à 11h35
salutatous
Non la cheville de type driva n'est pas compatible avec une fixation dans du plein
J'en utilise assez pour ne jamais en utiliser pour fixer des étagères sur du placo, oui pour des radiateurs, mais pas pour des "inertie"
Donc, cheville crampon, par exemple
Message(s) : 10072
19/08/2010 à 11h42
19/08/2010 à 11h42
Et pas d' avant trou SVP
Message(s) : 169
19/08/2010 à 13h48
19/08/2010 à 13h48
@ fredy merci pour l'edit, je voulai mettre la photo a la base,mais quand j'ai fait le "copier/coller" sa na mis que le lien. (j'ai encore du boulot pour etre un pro de l'informatique moi)
@karkace les chevilles "traditionelle" et crampon, sa n'est pas la meme chose.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 113
