Bonjour Mesdames et Messieurs,
Je souhaiterais effectuer une cloison dans une pièce ou se trouve un bureau qui est à l'étage. Cette pièce communique directement avec les escaliers.
Dans cette pièce, j'y est fait installer une climatisation. En été, pour éviter que l'air frais de la clim descende dans la salle du bas et les autres pièces du haut, je souhaiterais faire une cloison. Cependant, dans cette pièce, j'ai du plancher. Ce n'est pas du stratifié ou du flottant. Je pense plutôt à du massif. Par contre, les lames du plancher sont dans le même sens que ma future cloison et je ne sais pas si on peut le faire?
Le plafond mansardé de part et d'autre est aussi en bois, mais au milieu, j'ai environ 30 cm de plat. Ce sont des grandes plaques en bois montées les unes à côté des autres.(voir photos jointes)
La hauteur de la pièce dont je souhaite placer la cloison fait 337 cm. Des rails et du placo-plâtre peuvent ils convenir?
Comme j'ai beaucoup de hauteur, je souhaiterais inclure dans la partie haute de cette cloison, une vitre ou du plexiglas ou autre chose pour y faire passer de la lumière, mais je ne sais pas comment faire et quel matériau choisir.
La porte d'entrée de cette pièce serait coulissante si possible.
Je vous remercie de tous vos conseils et de l'aide que vous m'apporterez.
Bien cordialement.
Didier
Je pense qu'une structure en rails et montants et habillage BA13 serait l'idéal. Bien réfléchir à la construction de la structure pour que ça soit rigide si vous mettez une imposte sur toute la longueur.
Attention tout de même au choix des vis pour fixer le rail au sol si vous ne savez pas ce qu'il y a sous le parquet.
Si vous souhaitez une porte coulissante je vous conseille de poser un châssis à galandage, ainsi votre cloison restera libre des deux côtés. C'est un peu de travail à installer mais sans se précipiter ca se monte bien. D'ailleurs ça vous permettrait d'utiliser des rails et montants de 70 pour plus de rigidité. Vous obtiendrez une cloison d'environ 100mm d'épaisseur.
Pour l'imposte, j'opterais plutôt pour une vitre sur châssis fixe, ça ne pas être exorbitant en prix et niveau sonore vous ne le regretterez pas comparé à du plexiglas.
Bonjour Nicolas,
Merci pour tes conseils.
La hauteur de 3.37 mètres ne va t'elle pas fragiliser la cloison? A quelle endroit, je dois fortifier la structure svp?
Une porte à galandage, est-ce une porte coulissante qui rentre dans la cloison?
Vous est il possible svp de me faire un croquis concernant l'imposte (je ne sais pas ce que c'est)
Merci de votre compréhension.
Bien cordialement.
Didier
Membre(s) : Joe77
Visiteurs non identifiés : 155
