Quelle solution pour coller du papier-peint sur un mur cimentés
Par Bidule92
avatar - Bidule92
Message(s) : 6
23/12/2012 à 19h17
23/12/2012 à 19h17
Bonjour, Nous allons emménager en Finistère dans une maison en pierre dont les murs intérieurs ont été recouverts de ciment + ou - lissé, comme ça se faisait par la-bas couramment (mais ce n'est pas du crépi ; c'est juste un revêtement de ciment… aussi "lisse" que puisse l'être un ciment bien fait). Que faire pour obtenir des murs lisses afin d'y coller des papiers-peints ?… Car d'expérience je sais que sur des surfaces un peu granuleuses et non poreuses, l'adhérence des colles est assez médiocre. Je ne voudrais pas non plus me lancer dans un enduit général dont je ne verrais pas le bout… Merci de me proposer vos solutions… si possibles déjà avérées.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2012 à 20h09
23/12/2012 à 20h09
Bonsoir et bienvenue sur ce site,
Premier point à vérifier: est ce que vous avez des remontées humides au bas des murs ? Le ciment et l'humidité ne font pas bon ménage....
Quelle est la destination des pièces ? Est ce que vous avez vraiment envie de papier-peint car effectivement vous risquez de rencontrer des difficultés.
Personnellement j'opterais pour de la peinture de qualité avec en commençant une sous-couche ad hoc pour mur en ciment.
Vous pouvez également coller des plaques de plâtres avec de l'isolant intégré. Ainsi vous allez couper la sensation de froid car même là où vous habitez il peut faire froid. Faire les joints comme c'est expliqué ici Puis ne pas oublier de mettre une première couche de peinture sur la plaque sinon ce serait galère le jour où vous voudrez décoller le papier-peint pour en mettre un autre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/12/2012 à 20h52
23/12/2012 à 20h52
bonjour, Je crois que cette maison mériterait une isolation avec placo et isolant, il en existe avec 2 3 5 .... cm d'isolant.
Mais bon.
J'avais un mur crépi dans un couloir, j'ai passé de la peinture façade acrylique en deux couches.
Cette peinture est assez épaisse, elle couvre bien, et atténue les imperfections du crépi. De plus, elle n'est pas très chère. J'ai pris la marque de BR O D P T.
Et là dessus on pourrait assez facilement poser du papier peint. On peut passer de l'encollage au mur pour que ça tienne mieux.
Dans votre cas, un papier peint vinyl expansé, donnerait des murs qui rayonneraient un peu moins le froid.
Mais ce mur n'a-t-il pas déjà été peint, peut-être faudrait-il le gratter et le nettoyer, avant de commencer.
Message(s) : 17280
24/12/2012 à 09h38
24/12/2012 à 09h38
je serai d avis de mettre du placo ,c est exact en bretagne ,les enduits sont lisses et ne recoivent pas de crépis ,sauf les maisons récentes
mettre du papier peint sur du ciment n est pas une bonne solution ,tous les grains vont ressortir que ce soit avec du papier simple ou gaufré,il faut un support lisse ,de plus ca va te donner une isolation complémentaire et ce ne sera pas superflu
Membre(s) : deespo , Fabr31
Visiteurs non identifiés : 242
