Nous souhaitons rénover le sol d’une chambre équipée d’un radiateur fonte de 11 colonnes en longueur et 4 en largeur (il doit peser environ 50kg). Les occupants précédents avaient collé une moquette directement sur la dalle.... on a tout retirer et nettoyer, la dalle est propre, maintenant, quels sols pouvez nous conseiller ? On a penser à du stratifié ou des lames PVC au départ mais pas sur que ces sols supporteront le poids du radiateur merci pour vos conseils
On ne sait pas si les pieds du radiateur étaient (ou sont) au contact direct de la dalle..!
SI c'est le cas tu devras faire des découpes autour ou rehausser le radiateur de l'épaisseur des lames + la sous-couche isolante.
Le risque avec du stratifié, et encore plus avec des dalles PVC, c'est le poinçonnage au niveau des pieds qui n'ont pas une très grande surface d'appui.
A l'époque de ces radiateurs on les accrochait sur des consoles scellées au mur, en particulier quand le sol était du parquet bois.
bon et bien🙄 brico 30 a tout dit
si le radiateur repose sur le sol ,de toute façon si l on pose soit un parquet ou des lames PVC il faudra s arranger pour laisser une dilatation autour des pieds
Visiteurs non identifiés : 87
