raccord carrelage suite suppression cloison
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
02/08/2010 à 23h19
02/08/2010 à 23h19
Bonjour à tous Sourire
Je viens de supprimer une cloisons dans une maison en rénovation (années 60) et il n'y avait pas de carrelage sous cette cloison. Je vais donc être obligé de faire un raccord (même carrelage des deux côtés de la cloison). Le sol est bien abîmé sous la cloison et je ne sais pas comment aborder le problème : il y a entre 5 cm et 1 cm de profondeur dans la chape, c'est variable.
En gros j'ai une bande de 10 cm de large sur 3m de long.
Puis-je mettre une latte de parquet ? Comment la fixer ?
Ou alors est-ce plus simple de faire une bande de béton ciré ?
Merci d'avance de vos conseils.
Shishu (bricoleur un peu perdu) Clin d\'oeil
03/08/2010 à 07h03
03/08/2010 à 07h03
pour autant que la hauteur des deux plancher se rejoignent, je pense qu'il est préférable de commencer à boucher les gros espaces au mortier et faire la finition au béton ciré dans le ton de votre carrelage
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 10h06
03/08/2010 à 10h06
en effte bouche le plus gros en laissant environ 1 cm en dessous de ton sol actuel, ensuite tu peut posé une frise en carrelage ou réalisé un ragréage et finir en béton ciré.
Message(s) : 17327
04/08/2010 à 09h36
04/08/2010 à 09h36
ca me parait tout à fait normal qu il n y ai pas de carrelage sous la cloisons
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
04/08/2010 à 22h02
04/08/2010 à 22h02
pour une maison de cette époque oui. Aujourd'hui il n'est pas rare de poser les cloisons après avoir fait les sols (c'est tellement simple avec du placo et des profilé).
Pour le béton ciré je me pose une question : il me reste à peine 1 cm et le sol n'est pas parfait (pas de réagréage). Ca ne va pas fissurer ?
Message(s) : 17327
05/08/2010 à 08h42
05/08/2010 à 08h42
meme avec du placo en tant qu ancien professionnel ,hormis une cloison raportée par la suite ,je regrette de te contredire mais les carreaux sont posés apres les cloisons et non le contraire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/08/2010 à 08h50
05/08/2010 à 08h50
pour le béton cioré tu ne comblera pas un defaut de 1 cm je peut te l'assurer, fait un petit ragréage pour que ton sol sois parfaitement droit en gardant environ 2 à 3 mm en dessous du niveau définitif.
ensuite résine d'accrochage avec de la silice souspoudré dessus, séchage, première passe de béton ciré, séchage, deuxième passe de béton ciré, séchage, et deux à 3 couche de résine époxy incolor pour la couche d'usure et l'étanchéité.
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
05/08/2010 à 09h01
05/08/2010 à 09h01
Super !
Merci de tes bons conseils !
07/08/2010 à 00h21
07/08/2010 à 00h21
Je ne suis pas du même avis que Takafer, dans notre maison qui a une quinzaine d'année nos cloison en carreau de plâtre on été posées avant le carrelage. et avant la chape liquide par un plâtrier professionnel. Toutes les maisons faites par l'entreprise dans laquelle je travaillais étaient aussi faites ainsi, mais ce n'est pas le sens de la question du départ.
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
07/08/2010 à 09h00
07/08/2010 à 09h00
je parlais bien de cloisons rapportées après Clin d\'oeil
Ce n'est pas le sujet initial du topic, mais c'est toujours intéressant un peu de culture Top !
Membre(s) : Carminas , Polotoko86
Visiteurs non identifiés : 77
