Bonjour à tous
Je viens de supprimer une cloisons dans une maison en rénovation (années 60) et il n'y avait pas de carrelage sous cette cloison. Je vais donc être obligé de faire un raccord (même carrelage des deux côtés de la cloison). Le sol est bien abîmé sous la cloison et je ne sais pas comment aborder le problème : il y a entre 5 cm et 1 cm de profondeur dans la chape, c'est variable.
En gros j'ai une bande de 10 cm de large sur 3m de long.
Puis-je mettre une latte de parquet ? Comment la fixer ?
Ou alors est-ce plus simple de faire une bande de béton ciré ?
Merci d'avance de vos conseils.
Shishu (bricoleur un peu perdu)
