tout dabord, il faut que vous déterminiez la profondeur du sol, pour choisir l'épaisseur du bois.
pour la nature du bois, le chêne est l'idéal (il se lave, accepte l'eau, se teinte, ne gondole pas, est robuste) mais il faut etre bien outillé pour la découpe.
De quelle nature est le parquet? flottant ou chêne?
Normalement, tu le mets serrant, donc pas de joint.
S'il y a de la profondeur, vous pouvez mettre des calles de bois (hauteur cales=profondeur sol-planche), avec éventuellement des clous planter sur le dessous de ces cales, puis un trou au forêt dans le sol rempli de ciment, pour celler la tête du clou. il ne reste plus qu'à coller ou clouer la planche de finition.
