raccord parquet carrelage
Par bricoli80
avatar - bricoli80
16/01/2010 à 17h01
16/01/2010 à 17h01
Bonjour nous avons une vieille maison avec un grand salon qui a 2 types de sol : 1/2 parquet et 1/2 carrelage avec entre les 2, une bande ciment qui se fend et se décolle en morceaux. Ce raccord doit correspondre à une ancienne cloison. Nous voulons démonter cette bande, nettoyer et poser une planche bois. Pour faire raccord, que dois je mettre sous ma planche pour rattraper les niveaux , quel joint utiliser, ? Merci d'avance
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
17/01/2010 à 16h46
17/01/2010 à 16h46
tout dabord, il faut que vous déterminiez la profondeur du sol, pour choisir l'épaisseur du bois.
pour la nature du bois, le chêne est l'idéal (il se lave, accepte l'eau, se teinte, ne gondole pas, est robuste) mais il faut etre bien outillé pour la découpe.
De quelle nature est le parquet? flottant ou chêne?
Normalement, tu le mets serrant, donc pas de joint.
S'il y a de la profondeur, vous pouvez mettre des calles de bois (hauteur cales=profondeur sol-planche), avec éventuellement des clous planter sur le dessous de ces cales, puis un trou au forêt dans le sol rempli de ciment, pour celler la tête du clou. il ne reste plus qu'à coller ou clouer la planche de finition.
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 1282
