Bonsoir à tous,
Je viens de finir toute l'isolation de mon salon et j'aimerai m'attaquer aux bandes et raccords entre plaques de placo maintenant mais j'ai quelques interrogations. Les plaques amincies c'est bien joli sur les grandes longueurs verticales et dans ce cas là les bandes sont faciles à poser, mais moi j'ai quelques cas un peu particuliers... peut-être parce que j'ai raté un truc à la pose je ne sais pas
Je vous mets 3 photos mais ce n'est pas facile à voir alors je vais m'expliquer.
photo n°1
Les plaques arrivent au bord de mes chassis de fenetre pvc et donc ca me fait un bord aminci qui est accolé au pvc. Comment je peux finir le travail proprement? Il faut mettre une demi bande ? (ahaha) ou alors je comble à l'enduit et je dois mettre un joint acrylique obligatoirement ?
photo n°2
J'ai quelques raccords à faire entre des bords amincis et des bords non amincis à cause des découpes de plaque, comment je m'en sors pour mettre la bande sans que ce soit trop visible par la suite ?
photo n°3
parfois j'ai des petits espaces entre les BA13 et les murs car les plafonds ne sont pas très droits par exemple. J'ai cru comprendre que si je pose les bandes ça risque de buller à cause de l'espace vide... Il faut obligatoirement que je comble tout ces espaces au PF3 avant de poser les bandes ?
Une autre question, tout le monde parle de joint acrylique à peindre mais quand j'avais essayé cela une fois, le joint ne sèche jamais ou du moins ne durcit pas, il reste vraiment souple comme du joint sanitaire et j'ai du mal à comprendre comment ça peut être peint sans poser de souci. Il ne faut pas un joint qui soit assez "dur" pour peindre dessus plutot ?
Merci pour vos conseils avisés pour m'aider !!
J'ai déjà réussi à faire pleins de choses grâce aux conseils de ce forum mais pour les finitions je cale un peu
