Raccords de placo
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/09/2011 à 00h53
17/09/2011 à 00h53
Bonsoir à tous,
Je viens de finir toute l'isolation de mon salon et j'aimerai m'attaquer aux bandes et raccords entre plaques de placo maintenant mais j'ai quelques interrogations. Les plaques amincies c'est bien joli sur les grandes longueurs verticales et dans ce cas là les bandes sont faciles à poser, mais moi j'ai quelques cas un peu particuliers... peut-être parce que j'ai raté un truc à la pose je ne sais pas Triste
Je vous mets 3 photos mais ce n'est pas facile à voir alors je vais m'expliquer.
photo n°1
Les plaques arrivent au bord de mes chassis de fenetre pvc et donc ca me fait un bord aminci qui est accolé au pvc. Comment je peux finir le travail proprement? Il faut mettre une demi bande ? (ahaha) ou alors je comble à l'enduit et je dois mettre un joint acrylique obligatoirement ?
photo n°2
J'ai quelques raccords à faire entre des bords amincis et des bords non amincis à cause des découpes de plaque, comment je m'en sors pour mettre la bande sans que ce soit trop visible par la suite ?
photo n°3
parfois j'ai des petits espaces entre les BA13 et les murs car les plafonds ne sont pas très droits par exemple. J'ai cru comprendre que si je pose les bandes ça risque de buller à cause de l'espace vide... Il faut obligatoirement que je comble tout ces espaces au PF3 avant de poser les bandes ?
Une autre question, tout le monde parle de joint acrylique à peindre mais quand j'avais essayé cela une fois, le joint ne sèche jamais ou du moins ne durcit pas, il reste vraiment souple comme du joint sanitaire et j'ai du mal à comprendre comment ça peut être peint sans poser de souci. Il ne faut pas un joint qui soit assez "dur" pour peindre dessus plutot ?
Merci pour vos conseils avisés pour m'aider !!
J'ai déjà réussi à faire pleins de choses grâce aux conseils de ce forum mais pour les finitions je cale un peu Sourire
17/09/2011 à 06h48
17/09/2011 à 06h48
1. effectivement se contenter de boucher avec de l'enduit (certains enduits ont tellement peu de retrait qu'un joint n'est parfois pas utile
2. ça c'est ce qui arrive quand on veux trop récupérer pour éviter le gaspillage, de plus les vis ne sont pas assez enfoncées. Certains parlent d'une toile et d'enduit.
Moi je couvre ce genre de défaut en enduisant avec ce genre d'outil 1(largeur 50cm ), je n'en avais jamais vu en France jusqu'à la semaine dernière (ce modèle est plus facile à manier (mais c'est peut être une question d'habitude)
3. ici aussi on parle de bande textile recouverte d'enduit à mettre dans le coin
perso, j'ai colmaté ce genre de défaut de finition avec de l'Uniflot de Knauf nettement plus cher, mais nettement plus performant que certains enduits
4. le joint acrylique forme un peau en surface suffisamment solide que pour recevoir une couche de peinture, comme le reste conserve sa souplesse le joint résiste très bien aux petits mouvements des bâtiments.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/09/2011 à 07h23
17/09/2011 à 07h23
Voici mon expérience récente:
- Photo 1, j'ai mis de l'enduit acrylique - je vous donne l'origine par Message privé - pour jointoyer la plaque de plâtre (PDP) avec la fenêtre. Lissage au couteau à enduire en poussant sans faire glisser le couteau, la pâte dans
la fente. Une petite pulvérisation d'un produit à nettoyer les glaces en marque premier prix, et un coup d'index pour faire net.
- Photo 2 vous pouvez enlever les vis en périphérie de la plaque épaisse, et avec un cutter enlever sur 8 cm env la feuille de carton de façon à avoir une épaisseur égale à la plaque qui a le bord aminci. Remettre les vis en faisant
attention car bien évidemment la plaque est fragilisé. Puis mettre deux couches successives d'enduit à bande. Si vous ne trouvez pas l'outil dont parle Kriske, je vous mets également en MP le site où j'ai acheté tous mes accessoires exotiques pour PDP mais très pratiques.
- Photo 3 Je ne sais pas ce qu'est le PF3. J'ai bouché avec de l'enduit, puis de la bande à P.D.P. en papier, pliée en deux et en traitant comme un joint: la moitié en haut de la PDP, l'autre moitié sur le plafond. Ensuite joints larges sur le mur et le plafond.
Dans une autre maison j'avais au plafond des lambourdes, j'avais fait les découpes pour poser les PDP en une seule fois: j'ai ramé. Pour les espaces trop importants, j'avais bouché à la mousse expansive, découpée une fois sec et enduite normalement.
Dans celle que je termine, j'ai mis un rail sous les lambourdes et au sol puis entre les lambourdes et sur ce rail et au plafond deux morceaux de rails. La pose des grandes PDP a été facilitée: comme pour un mur lambda, entre les lambourdes c'était facile de prendre les mesures de chaque "niche" pour visser ensuite les PDP sur les deux petits morceaux de rail.Le tour des lambourdes au joint acrylique pour absorber les vibrations et la jonction entre la grande PDP et les petits morceaux de PDP entre poutre avec du joint papier après avoir aminci les bords avec un rabot à plâtre.
Message(s) : 17330
17/09/2011 à 08h55
17/09/2011 à 08h55
le PF3 est un platre
Message(s) : 17330
17/09/2011 à 08h57
17/09/2011 à 08h57
bonjour ,j ai regardé les photos et je trouve que ca manque de finition ,ce qui peut jouer sur la tenue des bandes ,aretes cartons arrachées ,vis en saillie ,peu mieux faire Top !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/09/2011 à 10h41
17/09/2011 à 10h41
Bonjour et merci pour les détails.
En fait sur la photo qui fait tant parler, les vis ne servent à rien car j'ai fini par coller la PDP au sikaflex, les vis à placo ne tenant pas dans le platre. Je vais virer les vis qui dépassent et découper proprement le bord non aminci, ça devrait être suffisant pour mettre la bande effectivement !
En fait c'est une plaque sous la fenêtre et forcément quand on coupe une PDP dans sa hauteur, on a un bord non aminci c'est obligatoire. C'est pas toujours possible de mettre des plaques entières !!
Le PF3 c'est la colle à carreaux de platre que j'utilise souvent à la place du MAP pour combler des petits trous, il y a très peu de retrait avec le PF3.
A mon avis je vais avoir pas mal de poncage à faire mais ça fait les muscles ! Clin d\'oeil
Message(s) : 17330
17/09/2011 à 12h03
17/09/2011 à 12h03
RE juste pour la prochaine fois ,lorsque l on coupe des plaques ,on peu quand meme les amincir ,il existe un rabot a main ou tout simplement prendre une rape
ca fait aussi les muscles Rigole
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/09/2011 à 22h18
18/09/2011 à 22h18
Bonjour !
J'ai avancé ce weekend et ça va plutôt bien par contre j'ai un souci que ce soit avec l'enduit de lissage ou la colle à bande placo, sur certaines zones ça fait de petites bulles !!!
De quoi cela peut venir, il faut laver le mur pour enlever toute la poussière avant ou alors il reste un résidu de peinture que j'aurai dû enlever ?
C'est la première fois que je m'attaque au lissage des murs alors je fais peut être des erreurs Sourire
19/09/2011 à 05h58
19/09/2011 à 05h58
des petites bulles ? jamais vu ou eu ce phénomène
il me semble évident qu'il fallait dépoussiérer le support avant d'enduire
le poussière de ponçage a tendance a faire rouler l'enduit (un peu comme on met de la farine sur un rouleau à pâtisserie pour éviter que la pâte colle au rouleau)
normalement on peint sur l'enduit pas le contraire. (sauf dans la cas ou l'application d'une couche d'accroche est indispensable) ce qui ne doit pas être le cas pour des panneaux neufs.
une idée = avez vous travaillé votre enduit suffisamment après l'avoir étalé à la surface
ou l'avez vous suffisamment malaxé avant d'enduire et votre pâte était elle assez liquide ?
quel enduit avez vous mis ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2011 à 08h16
19/09/2011 à 08h16
Oui il faut enlever la poussière avant de commencer l'enduit pour les joints:
- ce que j'aime c'est l'espèce de balayette large et étroite qui me servait à maroufler le papier peint pour enlever le plus gros.
- Après un coup de grosse éponge humide, rincée et essorée fortement à la main souvent: c'est fou ce que cela ramasse comme poussière après le coup de balayette
Pour les bulles: Les proportions entre l'eau et la poudre n'ont pas été bien respectées - voir sur le sac et moi j'ai récupéré une ancienne balance pour être sur - et/ou le malaxage n'a pas bien été fait. Le mieux c'est de mettre un malaxeur au bout d'une perceuse ou encore d'en avoir un dédié à ce travail qui sert également à mélanger les peintures.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
19/09/2011 à 09h55
19/09/2011 à 09h55
Bonjour !
En fait je me doutais bien que mon premier essai allait déconner alors j'ai fait ça dans le fond d'un dressing Grand sourire
Ce n'est pas un problème d'enduit car ca ne le fait que sur de petites surfaces et pas à d'autres endroits. Ce sont des toutes petites bulles de 1mm environ mais ça laisse des trous au séchage.
J'ai oublié l'étape éponge en pensant qu'un bon coup de balayette + chiffon suffirait.
Pour information c'est dans une salle de bains et sur certaines parties il y a l'ancienne peinture, qui doit être une grosse couche de glycéro mais je ne suis pas sûr, elle est très souple et brillante. Pour les parties où il y a l'ancienne peinture il faut peut être que je mette l'enduit après avoir mis la couche-couche ??
Mon planning c'était ça
1/ reboucher gros trous au PF3
2/ poncer grossièrement
3/ poser bandes à placo
4/ enduire surfaces à l'enduit de lissage
5/ poncer les surfaces
6/ appliquer sous-couche
7/ rattraper les derniers défauts
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/09/2011 à 10h48
19/09/2011 à 10h48
re
Oui c'est cet ordre là, mais plutôt que poncer grossièrement il vaut mieux s'appliquer car sinon les bandes vont faire des dos d’âne. Pour les bulles - j'ai déjà donné - c'est ce que je vous expliquais.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/09/2011 à 10h59
21/09/2011 à 10h59
Bonjour à tous !
Bon j'avance dans mes premiers essais de lissage et j'ai bien galéré hier pour trouver le bon mélange d'enduit, un coup trop liquide un coup trop sec Sourire
J'ai un problème pour les angles, j'ai mis mes bandes aux jonctions murs / plafond mais pour lisser les angles je n'ai pas le coup de main Triste Il y a une technique qui m'éviterai d'acheter une lisseuse d'angle dont je ne vais me servir que 3 fois ?
J'ai vu sur internet de l'enduit de lissage en cartouche comme le joint sanitaire, mais ça n'a pas l'air très populaire en GSB. Les pros vous faites comment ??
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/09/2011 à 21h29
21/09/2011 à 21h29
Je ne suis pas pro, mais j'ai posé 85 plaques de plâtre au cours des derniers mois.
Pour la qualité de l'enduit, j'ai préféré lire le mode d'emploi et utiliser une balance confisquée à mon épouse pour peser la poudre en fonction du volume d'eau et selon la formule sur l'emballage en appliquant une règle de trois.
Pour le joint en cartouche je ne connais pas, j'ai déjà vu par contre de l'enduit prêt à étaler dans des bidons plastiques au nom d'un grand opérateur de matériaux.
Pour les angles vous pouvez les faire en deux fois: d'abord un côté, laisser sécher puis l'autre.
Pour le couteau à enduire dans les angles - très pratique à mon goût - c'est 10.65 € chez l'enchanteur, et cela va vite. Après vous pourriez essayer de le revendre sur un site internet bien connu Confus Confus
avatar - bellegosse
Message(s) : 11
22/09/2011 à 17h45
22/09/2011 à 17h45
Pour quelqu'un qui habite dans un apparte,ent se trouvant au niveau du sous sol, quelle serait la meilleure technique pour bien aménager son logement?
Qu' en sera t-il des raccords de placo?
Toujours en cherchant des réponses à ma question je suis tombé sur chatter gratuit, où l'on peut faire la recontre de ou de la partenaire idéale pour ne plus rester seul.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/09/2011 à 17h57
22/09/2011 à 17h57
Pour l'aménagement de votre appartement, vous donner des idées c'est possible mais si vous nous disiez ce que vous aimeriez faire.....cela aide Oui
Les raccords sur les plaques de plâtre ne sont pas durs à faire si on s'applique bien. Après c'est la qualité de la préparation avant la mise en peinture ou bien la pose de papier-peint.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 83
