ragréage nu
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
10/11/2015 à 19h50
10/11/2015 à 19h50
Je relance un sujet que j'ai créé récemment mais qui a été retiré par les modérateurs à cause d'une personne qui en a profité pour faire de la pub.
Voici mon cas :
Je souhaite recouvrir le carrelage de ma salle de bain, de mes WC, de mon entrée, et peut etre même de ma chambre.
Vu que je dois procéder à un ragréage, si je veux mettre un sol pvc par exemple, je comptais faire d'une pierre 2 coups : faire un ragréage qui servirait de sol définitif.
Ma question : quelle technique utiliser ? beton ciré, beton lissé, ragréage peint....
Il faut notamment que ce ragréage support.e les projections d'eau dans la salle de bain
Tyler
Message(s) : 17325
11/11/2015 à 10h59
11/11/2015 à 10h59
normalement un ragréage est fait pour etre recouvert ,néanmoins ,j ai vu des documents de décoration ou la personne avait fait un ragréage sur l ensemble de sa maison et avec recouvert avec un vernis de protection Confus
Message(s) : 49
11/11/2015 à 11h51
11/11/2015 à 11h51
d'accord
est-ce qu'un béton ciré ou un béton lissé peut faire office de ragréage ?
il est à noter que le carrelage à recouvrier est parfaitement collé (ne sonne pas creux)
en fait seuls les joints sont à ragréer
sinon ragréage fin + sol vinyle ou pvc mais c'est moins joli
Tyler
11/11/2015 à 12h52
11/11/2015 à 12h52
je pense qu'effectivement le béton ciré peut ??? faire office de ragréage, mais au niveau prix de revient c'est un gaspillage d'argent, le béton ciré est et devrait rester un produit de finition
les retours que nous avons eu suite à la pose par des particuliers de béton ciré n'est pas encourageante
(forcément, ceux qui n'ont pas eu de problèmes ne sont pas venu se plaindre ici)
bien sur si vous n'avez que de petits rattrapages a faire cela peut se faire
Message(s) : 49
11/11/2015 à 15h57
11/11/2015 à 15h57
ben...
je n'ai pas de rattrapage à proprement parler, le sol est bien droit
c'est juste les joints du carrelage qui m'obligent à ragréer, sinon je m'en passerais et je mettrai un lino dessus
d'où l'idée de ragréer directement avec le béton ciré ou tout autre revêtement que je laisserai brut
Tyler
11/11/2015 à 16h28
11/11/2015 à 16h28
dans ce cas en suivant les directives du produit cela devrait pouvoir se faire
mais il faut bien suivre les indications pour éviter des problèmes ultérieurs, moi perso je n'en ai jamais appliqué donc pas d'expérience (par contre j'ai fait des surfaces avec de la résine polyester et du quartz sans problème)
tout est dans la préparation
utilisez des outils en inox (avec certaines résines les outils rouillent et laissent des traces indélébiles)
Message(s) : 49
11/11/2015 à 20h48
11/11/2015 à 20h48
résine polyester, je connais pas, ça pourrait etre adapté dans mon cas ?
Tyler
11/11/2015 à 21h03
11/11/2015 à 21h03
la mode est passée depuis 20 ans
Message(s) : 49
12/11/2015 à 08h19
12/11/2015 à 08h19
Honte Honte
Tyler
13/11/2015 à 06h04
13/11/2015 à 06h04
je suis teinturier, j'ai une formation qui maîtrise un peu le domaine de la chimie et un peu celle des produits à base de résines mono composant ou bi composant (enduction légère ou lourde)
mon voisin d'usine était une entreprise de carrelage, dont le fils s'est spécialisé dans ce genre de revêtement (ce qu'il fait toujours d'ailleurs) ce type de masse pour recouvrir les sols il ne le vend généralement pas a des particuliers car cela lui apporte trop de soucis ( les dosages résines et durcisseurs ainsi que les durées de vie (application) sont très aléatoires.
j'ai eu l'occasion d'être fourni par lui de résine polyester, de durcisseur, de résines acryliques et de quartz, j'ai eu quelques explications globales complémentaires et j'ai appliqué ces différents produits pour recouvrir une volée d'escalier
(le polyester pour les surfaces plates et l'acrylique pour les surfaces verticales (limons et contre marches)
je n'ai pas rencontré de problème majeur
lui ne vend généralement pas ce type de produit à des particuliers, moi je n'ai pas trouvé cela plus compliqué qu'autre chose, mais il semble que ce n'est pas le cas de tout le monde
aujourd'hui il ne vend plus ce genre de produit (quartz) l'an dernier j'ai voulu refaire une petite salle de bain, j'avais encore quelques seaux de 5 litres de résine polyester et du durcisseur.
je suis allé le voir et il ne lui restait plus qu'un seul sac de quartz dans les coloris beige, j'ai tout mis en oeuvre et puis j'ai pu tout retirer car il me manquait de quoi recouvrit 40 cm² (c'est un peu idiot mais c'est ainsi)
malgré l'âge des composants, ceux ci étaient encore très efficace
une photo de l'escalier (mais on ne voit pas les détails)
Message(s) : 49
16/11/2015 à 08h35
16/11/2015 à 08h35
Merci pour ces infos.
Je vais revenir à mon idée première :
1) ragréage sur le carrelage pour éviter l'apparition de joints
2) pose d'un sol pvc, vinyle
Question : puis faire un ragréage de seulement 1mm sur le carrelage ?
Tyler
16/11/2015 à 08h53
16/11/2015 à 08h53
non , l'idée première était de faire d'une pierre 2 coups
l'autolissant prend 2 à 3 mm d'épaisseur minimum (pas 1 mm)
pour cela il faut : nettoyer et dégraisser à fond les carrelages
appliquer une primer d'accrochage
puis étendre rapidement l'autolissant préparé comme il se doit et étendu à la raclette large (c'est ce qui va le plus vite)
en reposant le produit se nivelle
travailler rapidement pour ne pas avoir de raccord
Message(s) : 49
16/11/2015 à 19h22
16/11/2015 à 19h22
ok
c'était pour éviter une trop grande différence avec le parquet flottant de mon séjour
Tyler
Message(s) : 49
18/11/2015 à 13h07
18/11/2015 à 13h07
pas compris
Tyler
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 76
