ragréage sur lino
avatar - nathalie38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
10/11/2013 à 19h56
10/11/2013 à 19h56
j'ai arpenté le forum mais je ne trouve pas de réponse, j'achète et je souhaite faire mes sol en effet béton ciré en posant un ragréage fibré puis application de peinture de sol et protecteur effet mouillé.
J'ai 100m2 à faire, je sais que ça va être chaud Sourire d'autant que je souhaiterais faire le ragréage sur un sol vinyl collé (j'ai tenté de le décoller et rien à faire il est super bien collé) est ce que vous pensez que je peux me lancer sur le lino ou est ce limite ? je ne cache pas que ça m'arrangerai, car décoller 100m2 je sens que je vais m'éclater...
merci d'avance et si certains l'on déjà fait je suis preneuse de conseils !!!
ps : je compte utiliser la peinture V33 trafic extrême blanc et gris clair (galet pour les plinthes en carrelage) + imperméabilisant protectguard effet mouillé (bon une fois que j'en serai là je serai contente Grand sourire
10/11/2013 à 20h31
10/11/2013 à 20h31
il faut commencer par s'assurer de la planéité des surfaces à mettre en oeuvre
ensuite après un nettoyage poussé, il faudra appliquer une couche d'accroche spécifique pour lino ( je suppose que ce que vous appelé lino est en fait du vinyle)
quelle épaisseur de béton fibré voulez vous mettre ? un auto lissant ne serait il pas préférable ?
je crois que le béton fibré ne permet pas d'obtenir un e surface suffisamment lisse pour être peint ensuite
cette peinture est un système white spirit, il faudra donc prendre des précautions d'aération et des délais pour évacuer les odeurs résiduelles
petit problèmes à mon avis : la surface obtenue sera imperméable ce qui semble incompatible avec ce que je lis ici
ProtectGuard Effet Mouillé est destiné aux applications en intérieur comme en extérieur sur tous les matériaux poreux ou très poreux
pierre calcaire ou naturelle, brique, tomettes, terre cuite, …
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
10/11/2013 à 22h06
10/11/2013 à 22h06
Bonsoir et merci pour cette réponse,
au sujet de l'épaisseur, je pense partir sur +/- 3mm, le sol étant (droit/lisse/plan ? je manque de vocabulaire là Honte) ; j'ai utilisé le terme réagréage fibré car en lisant les notices sur internet il me semblait que c'était ce qui était indiqué pour les sols souples (mais toujours indiqué pour les dalles et moi il s'agit d'une pose en rouleau vu que je ne vois aucun raccord, d'où mon doute), mais si un autolissant est ok, il me semble que c'est moins cher en plus !
pour ce qui est de la finition effet mouillé, je l'avais lu aussi mais je ne savais pas que ma surface serait imperméable (quand je dis que c'est pas gagné lol mais la volonté y est ...) que pourrais je utiliser pour avoir cet effet mouillé ?
donc pour résumer
- une accroche pour lino bien lavé et sec (je vais chercher des références sur casto, c'est là bas que je vais tout acheter)
- mise en place d'un auto lissant (rien de spécifique ?)
- passage d'une ou deux couches de peinture de sol
- et "un truc" qui fasse effet mouillé
encore merci
ps : pour les odeurs, je vais travailler protégée et m'aérer régulièrement, mais la maison sera vide et non habitée pendant 1 mois et demi, le temps de mes travaux, super je vais m'éclater avec un pistolet haute pression pour les peintures que je vais louer, je pourrais tout dégueulasser vu que tout est à changer Grand sourire
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
10/11/2013 à 23h18
10/11/2013 à 23h18
me revoilà Sourire
le seul truc que j'arrive à trouver pour l'effet mouillé sont les produits type résinence et vu ma surface et leur prix... y a incompatibilité !! je pense à quelque chose, mais bon peut être une bétise ?
le ragréage est poreux lui ? si oui, puis mélanger la peinture sol extreme V33 en "X" proportions avec ProtectGuard lors des applications, pour justement pouvoir profiter au final et de la couleur de la peinture et de l'effet mouillé ? n'y a t'il pas de danger au niveau chimique en liant ces deux produits (risque de précipitation ou autre ?)
il est tard et je ne sais pas si je me suis exprimée clairement... je file me coucher et si j'ai des réponses c'est que c'était compréhensible Grand sourire
bonne nuit !
11/11/2013 à 06h04
11/11/2013 à 06h04
je n'ai pas assez d'expérience pour le type de travail que vous envisagez d'entreprendre, je suis un peu comme vous et j'étudie votre cas en fonction de ma logique et dans le cas présent en fonction de mes connaissances en chimie et aussi des caractéristiques détaillées des propriétés intrinsèques des produits mis en oeuvre simultanément ou séparément.
comme le dit ma signature, j'ai un peu tendance à me mêler de tout et il m'arrive de ne pas avoir tort
déjà votre sol est à vos dires plane, donc aucun traitement n'est nécessaire (ni ragréage fibré, ni autolissant)
une couche d'accroche spécifique pour PVC devrait suffire
la V33 peinture devrait y tenir sans problème, sa résistance à l'usure devrait être bonne puisque prévue initialement pour des garages
reste le produit de finition qui doit être posé sur un matériaux poreux et c'est là que tout coince, ni la peinture ni le PVC ne sont poreux
le protectguard est un copolymère acrylique en phase aqueuse ce qui empêche de se mélanger avec le V33 qui est un système solvant white spirit
donc cela c'est exclu ( c'est comme essayer de mélanger de l'eau et de l'huile )
VOIR
je trouve CECI ce produit devrait faire votre bonheur
il y a CECI couplé avec CECI qui devrait donner un résultat comparable
sans pour autant passer par un ragréage.
contacter éventuellement les services techniques des firmes concernées pour poser des questions plus pointues
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
11/11/2013 à 09h59
11/11/2013 à 09h59
merci pour toutes ces réponses, cela me permet d'avancer dans mes choix Boulet
effectivement l'eau et l'huile, pas très miscible.. par contre je règle le problème si j'utilise une peinture de sol acrylique, non ? (proposition de kiske sur un des liens), et avec la finition acrylique aussi j'obtiens mon effet mouillé
pour ce qui est de peindre sur le lino directement je n'aurais osé, donc si sol bien plane (je vais tout de même vérifier, car c'est à l'oeil que je réponds...) je peux après pose d'un primaire d'accrochage, mettre ma peinture de sol + application de la finition effet mouillé ? est ce que cela tiendra dans le temps en regard à l'utilisation de la peinture passage extrême ? ça ne risque pas de faire bricolage maison un peu cracra en final ? car ça parait si simple à écrire et si rentable au niveau prix, que je me demande où est le hic Confus
tiens je vais chercher une photo sur le net pour montrer ce que j'aimerai en final dans mon salon
encore merci !
Nathalie
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
11/11/2013 à 10h09
11/11/2013 à 10h09
me revoilà, je mets deux photos que j'ai pris cette semaine de la maison (la vue est sur le salon prise de la salle à manger qui est en demi étage) et une photo du sol que j'aimerais en final
je souhaite tout repeindre en blanc satiné c'est là que je vais m'éclater àn en mettre partout avec le pistolet haute pression car même les menuiseries seront changées Grand sourire ; sur le mur du fond en bas je veux faire un mur pailleté béton ou finition métallique béton, j'hésite encore mais je ferai un rappel identique sur la bande blanche que l'on voit sur le bas du mur du premier étage qui est une chambre. faire les plinthes couleur galet, la barrière sera repeinte en blanc cassé pour donné un peu de relief, et ce fichu sol que je veux comme sur la photo !
je suis aussi preneuse d'idées coloris si le rendu final semble froid, sachant que mes meubles sont majoritairement dans les teinte noir/gris et argentés.
vi vi y a du boulot ....
11/11/2013 à 10h28
11/11/2013 à 10h28
l'acrylique est imperméable puisque que on l'applique pour faire des surfaces lavables
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
11/11/2013 à 10h30
11/11/2013 à 10h30
lol le premier truc qui m'est venu en vous lisant est : ah merde !
bon c'était trop simple pourtant...
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
11/11/2013 à 10h38
11/11/2013 à 10h38
je viens d'avoir une idée alors (attention ça fume là haut !) :
si je reprends l'option ragréage autolissant du début et que je teinte dans la masse (possible ?) je pourrais cette fois utiliser mon protectguard effet mouillé ?
11/11/2013 à 10h47
11/11/2013 à 10h47
je vois la fumée d'ici Rigole Rigole Rigole
l'autolissant que j'ai utilisé jusqu'à présent était brun moyen
cela m'étonnerais que l'on arrive à en faire du blanc en ajoutant des pigments
11/11/2013 à 10h48
11/11/2013 à 10h48
re
ça aussi généralement c'est brun Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
11/11/2013 à 10h51
11/11/2013 à 10h51
Suis là incognito j'ai trouvé : 1gr de paracétamol, ok je sors....
11/11/2013 à 11h04
11/11/2013 à 11h04
de combien pouvez vous remonter la surface du sol
il existe des panneaux relativement hydrophile que l'on pourrait contre coller sur le vinyle (bof non, on verrait les joints)
mais les peintures à part les badigeons à la chaux ont toutes tendances a créer un film plus ou moins imperméable
c'est moi qui vais bientôt avoir besoin du paracétamol Ca tourne pas rond là-dedans Explose de rire Explose de rire
avatar - nathalie38
Message(s) : 11
11/11/2013 à 11h13
11/11/2013 à 11h13
cool, là c'est plus mon domaine la santé, je peux conseiller Grand sourire => 1gr toutes les 6h voire 4h lol
alors je viens de zoomer une photo que j'ai où l'on voit le bas des portes fenêtres du salon et je dirai 1cm maxi, car après c'est le menuisier qui me plomber Oui
11/11/2013 à 11h24
11/11/2013 à 11h24
même en retirant le vinyle et en préparant la surface, on se retrouve devant le dilemme de la peinture qui imperméabilise la surface
je crois qu'il faudrait revoir les produits renseignés pas mes deux derniers lien
le premier apporte un certain brillant (je me permet de vous faire remarquer que trop de brillant peut être fatiguant avec les reflets dus à l'éclairage)
le suivant semblant plus correspondre à ce que vous recherchez
ce sont deux produits techniques qui semblent avoir les qualités requises au niveau usure
Membre(s) : efred , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 272
