Rattraper décalage placo
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
02/04/2017 à 22h25
02/04/2017 à 22h25
Je suis nouvelle je ne sais pas si mon sujet est au bon endroit...
Voilà j'ai un gros soucis mon oncle a enlevé la faïence dans ma cuisine et pour rattraper le trou que cela a fait il a collé un morceau de placo récupéré chez ma cousine. Bref il n'était pas de la bonne épaisseur et il m'a juste rassuré en me disant qu'il suffirait de poncer.
MAIS j'ai un gros doute...
Je veux aujourd'hui mettre une crédence ou de la faïence mais je ne peux pas à cause de ce décalage. Comment faire est-ce que je dois enlever cette plaque et en remettre une autre?
Message(s) : 17280
03/04/2017 à 08h51
03/04/2017 à 08h51
le décalage est il important si c est de lordre de 1 a 3.m:m c est rattrapable avec la colle de la faience ,tu en consommeras un peu plus c est tout
la placo est difficilement ponçable ,dans la mesure ou c est un carton qui est en surface
ce que tu peux faire aussi car cela n a pas été fait ,c est de réenduire large 20 cm a peu pres tout autour de la plaque avant pose carrelalge
met une règle sur le panneau et donne nous la différence d ép avec le mur
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 10h40
03/04/2017 à 10h40
Bonjour, merci de me répondre! Alors au plus profond le décalage est de 8 mm. Est-il possible sinon de coller une plaque de mdf et de carreler dessus?
Message(s) : 17280
03/04/2017 à 10h58
03/04/2017 à 10h58
8 m:m c est important ,comment se fait il que la personne ai pu pratiquer ce travail il y a les 2 solutions ,soit tu enlèves ce qui a été fait soit tu colles au périmètre de la plaque de WEDI OU AUTRE qui existe dans des épaisseurs de 6 ou 8 m:m ,mais ça risque de te couter un peu plus cher ,mais demandera moins de travail ,voir si tu as des prises électriques a cet endroit
le MDF n est pas fait pour ça ,il sert surtout a faire du meuble
le mur d origine est en quoi
https://www.mesmateriaux.com/plomberie-6/salle-de-bains-486/douche-bac-receveur-492/douche-l-italienne-receveur-493/panneau-de-construction-hydrofuge-125x60cm-epaisseur-6mm-(wedi)-18696.html#ProdV4_Descriptif
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 11h05
03/04/2017 à 11h05
Je ne comprend pas pourquoi il a fait ca mais je sais qu'il s'est rendu compte que c'était raté car il évite de revenir finir...
Je vais enlever la plaque alors mais comment faire il faut quoi pour la décoller ?
Je suis désolée pour mes questions qui paraissent peut être bêtes mais je suis complément novice...
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 11h10
03/04/2017 à 11h10
Le panneau à carrler cela me ferai trop cher je dois carreler sur 80x145 Mouais...
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 11h27
03/04/2017 à 11h27
Je viens de regarder dans un coin le carton est très tres fin je peux le décoller et poncer le plâtre? C'est peut être ce qu'il voulait faire?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
03/04/2017 à 11h28
03/04/2017 à 11h28
Il n’est pas facile de se rendre compte sur les photos que vous avez posté (même si c’est mieux que rien Clin d\'oeil )
Trois solutions données au début du post par takafer :
- Soit vous enduisez (avec un enduit adapté à cet usage) largement pour récupérer une surface plane
- Soit vous changer la plaque si l’écart est trop important
- Soit vous jouez sur la colle (si faïence) en veillant à ce que l’épaisseur totale de colle ne dépasse pas les recommandations du fabricant. Un double encollage est peut-être une idée mais c’est moins ma partie Clin d\'oeil
Pour l’enlever, il faut la découper puis en fixer une nouvelle. Comment a t-il travaillé ? Pourquoi cet écart si important ?
Quelques idées pour vous aider en bas de page de ce lien
Denis Conseiller technique Placo®
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 11h36
03/04/2017 à 11h36
Merci pour votre réponse. Il a enlevé le carrelage existant qui était coller directement sur le placo et pour boucher il a collé une plaque de recup mais beaucoup trop épaisse.
Je viens de voir que l épaisseur du carton est tres tres fine est ce que je peux l enlever, poncer pour rattraper au. Mieux et reenduire pour lisser?
Sinon pour enlever la plaque avec quel outil je peux la couper j'ai une scie à placo et une scie sauteuse?
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 11h40
03/04/2017 à 11h40
Voici une photo générale et une photo du détail du décalage de 8mm
Message(s) : 17280
03/04/2017 à 14h51
03/04/2017 à 14h51
avec les photos ,on voit mieux ,pour moi ,il faut virer ,trop épais ,et une fois le placo enlevé ,tu nous remets une photo avec l épaisseur restante ,tu vas avoir du mal ,car il a mis du MAP et ça c est un enduit colle tres dur ,donc courage ou achète la plaque ,elle fait 1.25mx060 ,ça permettrai quand meme de rattraper pas mal il te suffirait juste d enlever un peu d épaisseur a ta plaque pour rattraper les niveaux,pour 23.oo euros ,ça vaut le coup ,en cherchant sur internet ,je crois que chez Brico depot ils ont une autre marque ,moins chere
en tant qu ancien carreleur ,je prendrais la 2 eme solution ,tu vas gagner en temps et le résultat si tu déposes ,ne risque pas d etre a la hauteur de ce que tu souhaites
si tu enleves de l épaisseura ta plaque ,il faut enlever 8 m:m et la plaque fait 13 m:m ,donc ce qui restera sera trop fin et trop fragile
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 15h07
03/04/2017 à 15h07
Ok merci je vais voir pour cette deuxième solution car j'ai peur de ne pas m en sortir sinon mais après avec mon carrelage j'aurai un décalage important votre avec le mur? Comment cacher avec un joint? Et encore une question je colle comment la plaque au Néoprène?
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 15h11
03/04/2017 à 15h11
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-pret-a-carreler-h-250-cm-x-l-60-cm-ep-12mm-e1400226506#&xtmc=carreler&xtcr=42
Est ce que cette plaque est similaire car avec seulement celle ci en la coupant je pourrais recouvrir toute la surface à carreler ? Merci pour votre attention je vais enfin avoir une. Jolie cuisine!!
Message(s) : 17280
03/04/2017 à 15h48
03/04/2017 à 15h48
bonsoir oui c est exactement pareil ,mais c est trop épais Confus le 6 ou le 8 serait parfait
ce produit se colle avec la meme colle que celle tu utilisersa pour poser le carrelage ,pose avec une lame crantée
Par Elodyblin
avatar - Elodyblin
Message(s) : 15
03/04/2017 à 21h10
03/04/2017 à 21h10
https://www.bricodepot.fr/st-germain-du-puy/panneau-a-carreler/prod39912/
J'ai trouvé plus fin! Merci de vos conseil je vous tiens au courant de l'évolution déjà je verrai ce week-end pour poser le panneau. Ensuite combien de temps je dois attendre pour carreler?
Message(s) : 17280
04/04/2017 à 08h21
04/04/2017 à 08h21
tu vois c est parfait ,,tu colles le carrelage dès le lendemain de la pose Top !
n oublie pas de mettre une règle pour que tous tes éléments soient au meme niveau ,tu y gagneras en temps de pose et en résultat final
Membre(s) : rebber19 , Carminas , Apple1980 , legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
