réalisation d’un placard mural d’angle avec porte coulissantes
Par seawolf
avatar - seawolf
22/01/2011 à 20h03
22/01/2011 à 20h03
Nous venons d'acquérir un appartement et après avoir pratiquement tout refait (plafond, mur, sol, cuisine, sdb, électricité et plomberie), nous comptons réaliser un placard mural d'angle dans la chambre avec pour cotation 3,32 m pour un côté et 2,70 m pour l'autre, celà fait un L. Je n'ai rien mis dans l'angle [pas de cloison] voulant mettre des porte coulissants, j'ai penser que le fait de poser simplement les rails au plafond et au sol pour qu'ils se rejoignent au centre de l'angle devrait aller, maintenant j'ai un doute. Est ce que celà risque de poser un problème pour la fermeture des portes du placard. Merci pour les conseils que vous allez m'apporter.
22/01/2011 à 21h12
22/01/2011 à 21h12
tout dépend ce que vous appelez fermeture, s'il s'agit de fermer à clé, cela devient très différent
vous pouvez mettre dans l'angle où les 2 portes se rejoignent un montant en forme de double U mis à 90° destinés à recevoir les portes fermées
vous pouvez aussi concevoir de régler la butée d'arrêt des portes pour qu'elles s'arrêtent dans se cogner, mais il restera forcément un jour
Par seawolf
avatar - seawolf
23/01/2011 à 10h21
23/01/2011 à 10h21
Bonjour, Je me suis mal exprimé, je voulais dire simplement au niveau où elles se rejoignent dans l'angle. Vous préconisez un montant en double U pour recevoir les deux panneaux. Cela voudrais dire qu'il serait fixé d'une part au sol et de l'autre au plafond [qui est en fait un faux plafond]. Cela risque peut être de poser un petit problème à ce niveau, quand pensez vous ?. Pour ce qui est de concevoir et de réaliser un système de butée d'arrêt de portes, j'y ai un temps pensé, car l'idée est séduisante dans le sens où cela libère le passage pour aller au fond du-dit placard, mais je bute également sur la mise en oeuvre à ce sujet [se servir des rails opposés comme butée ou bien installer des butées dans le fond des rails]. Peut être avez vous une idée également la dessus . Dans tous les cas merci pour l'aide que vous m'apporter.
Membre(s) : Joe77 , castor
Visiteurs non identifiés : 72
